Le code f21
Sophie -
J'ai changé mai charbon sure ma machine à lave Bosch série 4 mai le code f21 reste comment faire pour la m'être à zéro
papy35
Vous avez changé les charbons ok quelle longueur faisaient ils si compris entre 0 et 1.5cm à changer sinon conserver
F21 pièces en cause Charbons,Triac sur carte,Tachy sur axe moteur ,revoir connexions
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Votre machine affiche le code après le démarrage du moteur ou dès la mise sous tension :code erreur en mémoire ??? Référence de votre machine ???
