Code erreur F21 siemens iq300 (tactile)
MarjoRi007
J'ai une machine à laver siemens iq300 WM12E363FF/34 et le code erreur F21 s'affiche.
J'ai changé les charbons mais cela ne change rien.
J'ai tenté un reset, mais il faut maintenir un bouton appuyé. Les boutons sont tactiles et j'ai l'impression que cela ne détecté rien. Car je ne peux pas laisser enfoncée la touche départ comme conseillé.
J'ai fait tourner le tambour et toujours rien.
Sauriez-vous ce que je pourrais faire ou comment faire pour réinitialiser ma machine ?
Merci par avance pour vos retours et vos conseils.
Marjorie
Marjorie
- Siemens iq300 problème
- Erreur f21 lave linge siemens - Meilleures réponses
- Siemens+f21+reset - Meilleures réponses
- Siemens iq300 problème clé ✓ - Forum Electroménager
- Lave linge Siemens iq300 bloqué - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq300 problème - Forum Electroménager
- Sèche linge Siemens IQ500 ne demarre plus, la cle s'allume - Forum Electroménager
- Lave linge Siemens IQ300 code erreur 21 et réinitialisation ✓ - Forum Electroménager
Bien vous assurer que les charbons portent bien sur le collecteur .
Voir ce reset recueilli sur le net.
linge siemens erreur f21 erreur F00
Fermer le hublot
Positionner le sélecteur de programme sur 0 (arrêt),
Attendre 2 secondes,
Positionner le sélecteur de programme sur essorage,
Attendre que les voyants du code erreur clignotent,
Maintenir la touche de réglage d'essorage
et positionner le sélecteur de programme sur rinçage,
Relâcher la touche de réglage d'essorage
Remettre le sélecteur de programme sur 0 (arrêt)
Choisir un programme, le code erreur a disparu et le lave linge est réinitialisé.
Donc à partir de là j'ai un code F00.
J'ai cherché sur le net et j'ai trouvé le lien You Tube ci-dessus (merci à @mic) vers la vidéo d'un allemand :
Sur ma machine j'ai utilisé la fonction essorage, le bouton de la vitesse d'essorage puis j'ai effectué la rotation sur le programme eco et miracle machine réinitialisée !
Donc le process de l'allemand est le suivant :
Bouton sur stop pendant 10 secondes
Bouton sur essorage attendre 5 secondes
rester appuyer sur le bouton des vitesses
Ramener le bouton rotatif sur vidange et y rester 5 secondes
relâcher le bouton des vitesses
ramener bouton rotatif sur arrêt
Attendre 10 secondes
Ramener bouton rotatif sur ECO
Et là miracle ! Ca MAAAAARCHE ! erreur F00
Fermer le hublot
