Pistolet Light Phaser SEGA
xantiahdi
Bonjour, je voudrais pour mes petits enfants remettre en route le pistolet light phaser de SEGA master system 1 mais resté trop longtemps dans le grenier il à pris l' oxydation .Souhaitant refaire la platine électronique, je voudrais le schémas et nomenclature des pièces électroniques SVP Merci d' avance
Si c'est un circuit imprime simple face (et je pense que ca doit etre le cas), il est possible de le refaire en photocopiant le circuit et en le redessinant avec un logiciel de dessin vectoriel..
Quand aux composants, ils devraient posseder un marquage qui permet de les retrouver.. (sauf si Sega a decide d'utiliser de l'OEM et dans ce cas schema ou pas le composant sera impossible a trouver)
merci pour votre réponse, CONTRARINESS effectivement le C.I est simple face mais il n' a pas souffert seuls les composants sont altérés, pour le micro contacteur pas de problème ça se trouve facilement on remplace on démonte pas c' est serti.Pour le reste semi conducteurs je vais les nettoyer et essayer de ne pas effacer le marquage apres on verra en tout cas merci.
