Conception sabre Laser --> Eclairage led
Romain83000
J'ai besoin d'aide au niveau électronique sur un petit projet que j'ai commencé.
l'idée, c'est de créer un sabre laser pour faire une décoration chez moi.
Et pour ce faire, je dois réfléchir a placer un éclairage Led relativement puissant pour diffuser une lumière bleu dans un tube en acrylique.
Cependant, j'ai très peut de place, le tube (manche) a un diamètre intérieur de 20mm. Il faut donc que je place une batterie (pile lithium format 18650 ou pile cr2032), un interrupteur qui alimentera la ou les leds, placé dans le tube.
J'ai trois type de led en ma possession pour concrétiser ce projet :
1° / La première qui s'intègre parfaitement a mon diamètre intérieur :
5W DC3.4V-3.6V 1500mA(MAX) 600lm
2° / Un ensemble de led Piranha, 5mm, que je vais devoir placer sur un support de 2cm de diamètre :
3.2->3.4V Courant: 20mA
3° / Led bleu de 3W, 3.0 --> 3.4V / 600 à 700mA.
Mon gros problème, définir un système simple, efficace et durable.
Si vous avez des suggestion je suis preneurs, je suis novice en électronique.
Par avance merci d'avance pour votre aide :)
- Conception sabre Laser --> Eclairage led
- Scie sabre pour couper du bois - Guide
- Utiliser niveau laser - Guide
- Problème éclairage hotte aspirante ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser télécommande led rgb - Forum Electricité
- Plafonnier led ne fonctionne plus - Forum Electricité
Bonjour Daniel,
Oui c'est prévu de mettre un interrupteur, mais a coté de ca j'ai une ou plusieurs led, et en fonction de l'intensité et du courant je dois placer une ou plusieurs résistances.
L'intensité ou le courant , c'est la même chose .
Faites le calcul pour une tension donnée de placer vos led par groupage série afin que ce groupe approche au plus près la tension d'alimentation
Dans ce cas , la résistance dissipera moins de chaleur qui partirait en pure perte .
Pour exemple :
Ou encore confectionner une régulation à deux transistors:
Bien que cela peut être remplacé par une régulation toute faite:
https://www.google.com/search?q=r%C3%A9gulateur+courant+pour+led&sxsrf=AOaemvL5IIZLXqKaoIGKY4bGMK3W7CSN8Q%3A1642666176989&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9ydqv8L_1AhW3EWMBHTlaDzIQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1440&bih=769&dpr=1
(image cliquable)
Pour exemple :
(image cliquable)
