Compatibilité condensateur
clapagoal
clapagoal Messages postés 96 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je souhaiterai changer mon condensateur de demarrage de mon congélateur qui a pour caractéristiques :4µF +/-5% 50/60Hz 400V- 10000h/CL. B 450V- 3000h/CL. C 40/70/21 P2 SH
Cependant il est en rupture de stock sur le site des pieces détachées. Puis-je commander un condensateur similaire ou il faut exactement la meme référence?
J'ai vu celui ci https://www.cdiscount.com/electromenager/tous-nos-accessoires/condensateur-de-demarrage-4-mf-refrigerateur-co/f-1102901-auc3664061527714.html#mpos=0|mp
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Peut on remplacer un condensateur par un plus puissant
- Peut on mettre un condensateur plus puissant - Meilleures réponses
- Condensateur plus puissant - Meilleures réponses
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Peut on supprimer un condensateur antiparasite - Forum Electroménager
- Peut on mettre un fusible plus puissant ✓ - Forum Electricité
- Peut on remplacer le sel du lave-vaisselle par du gros sel - Forum Electroménager
- Detachant textile puissant - Accueil - Recettes de produits ménagers
6 réponses
Pour la tension qui peut le plus peut le moins .
Pour les µF , ne vous écartez pas trop des valeurs d'origines .
Bien qu'un 4,5 µF conviendra pour un moteur .
Cdlt,
Cdlt,
il y a souvent méprise sur les condensateurs
le permanent , appelé souvent démarrage , avoisine les 400 volts et est blanc
le démarrage , souvent monté en plus du permanent est noir et avoisine les 240 volts
