Peut-on remplacer un condensateur par un plus puissant ?
egavuas -
 Utilisateur anonyme -
J'ai mon sèche linge qui ne veut plus démarrer, mais si je tourne un peu le tambour pour l'aider à ce lancer, il tourne correctement. J'ai donc parcouru le forum et trouver que cela peut être à cause du condensateur. Je remplace donc le condensateur défectueux (10µF -2+5% / -25+85°c / 450v50Hz) par un que j'ai sous la main (12.5µF +-5% / 25/85/21 / 450V50Hz), mais le moteur ne se lance toujours pas !!!
Faut-il vraiment le remplacer par un de même valeur (10µF) ou le problème peut-il venir d'ailleurs ?
D'avance merci pour vos réponses
6 réponses
Labobine
Vous avez changé le condensateur et le moteur ne se lance toujours pas mais est-ce que votre condensateur de 12,5µf de récup est bien bon ?? Et est-ce que celui de 10f est bien HS ??
A la page "Contrôles, condensateurs" de mon site :
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=jotspot&passive=1209600&continue=https://sites.google.com/site/sites/system/errors/WebspaceNotFound?path%3D/reparationmoteursasynchrones/home&followup=https://sites.google.com/site/sites/system/errors/WebspaceNotFound?path%3D/reparationmoteursasynchrones/home
vous trouverez une manip empirique qui est infaillible en ce qui concerne la fiabilité d'un condensateur.
Si vos 2 condensateurs sont bons et étant donné les symptômes en ce qui concerne le démarrage il ne peut y avoir que 2 pannes possibles : -une coupure de l'enroulement auxiliaire
-un amorçage entre enroulements.
Je voudrais rectifier légèrement ce qui a été déjà dit en ce qui concerne de mettre un condensateur plus fort :
On peut admettre maxi 20/25% plus fort et de 10 à 12,5 vous avez 25% ce qui est la limite supérieure, ce serait plus grave de mettre un 2µf à la place de 1µf (50%)
61
