Flamme gazière haute / importante
Hugo
J'ai acheté une gazière neuve et j'ai un problème avec l'intensité de la flamme. Le débit est trop élevé, les flammes même au minimum sont importante.
Pourtant j'ai suivi toutes les recommandations du manuel.
Je ne comprends pas. J'ai du louper une étape !?
Etant au gaz butane, j'ai changé les injecteurs de la gazinière. Puis, j'ai baissé le débit, comme indiqué dans le manuel, mais même étant au minimum avec la vis, la flamme reste importante. (La flamme est bien de couleur bleu)
Que dois-je faire ?
S'agit-il d'un défaut produit ? d'un réglage manquant ? d'un problème de raccordement ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Hugo
Que dois-je faire ?
Hugo
- Flamme gazière haute / importante
- Flamme orange gaz ✓ - Forum Electroménager
- Réglage flamme gaz butane - Forum Electroménager
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
- Flamme rouge gaziniere - Forum Electroménager
- Gazinière flamme trop forte - Forum Bricolage / outillage
Les injecteurs étant au centre de vos brûleurs il n'y a que le ralenti qui se règle.
---Si la flamme est trop importante il faut vérifier si les brûleurs à changer sont bien pour du butane ou propane . et non du gaz ville ; Les plus gros sont pour le gaz ville: voir page 14
---Autre problème le détendeur de votre bouteille peut être défectueux
---ou bouteille neuve trop pleine .
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser
" gazière neuve " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence sur le montant de la porte du four.
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Nota: vous avez changé les injecteurs vous avez respecté les débits???
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
a mon avis vous avez du inverser les injecteurs pour le butane il faut le plus petit diamètre de gicleurs
pour cela ne tenez compte que de la taille du bruleur pour augmenter le diamètre
le ralenti sera a régler une fois les débits corrects car cela n'agit qu'au plus petit débit
Nous venons de faire un essai avec une petite bouteille de gaz ( de notre plancha) et la hauteur des flammes est bonne. Il ne s’agissait pas d’un problème de gaziniere mais bien du système de gaz.
Le problème vient du détendeur, notre proprio va venir nous régler ça.
Merci pour vos commentaires et votre aide !
Hugo
Hugo
Sinon pour le détendeur, normalement il n’a pas de limite de vie ? Si ?
Comme tous détendeurs il a un point faible sa membrane interne .
Tentez de vider un peu la bouteille en extérieur doucement 20/30s hors zone de flamme ; si non le clapet va bloquer la sotie du gaz
