Isolation et parement brique rouge autour d'un boisseau
Flo_00 -
 lucienpel -
J'aménage actuellement mon grenier et je me retrouve face a un dilemme technique concernant un boisseau de cheminée qui a été "coffré" dans une cloison en brique rouge (brique plâtrière je pense). Cette cloison est sous rampant et j'ai deja posé l'isolant (isolant biosourcé) et les fourrures des rampants
Lorsque j'allume un feu dans la cheminée (a l'étage en dessous), cette cloison reste froide, aucun point chaud !
Je souhaite donc réaliser le placage en BA13 de cette cloison.
Mes interrogations sont:
- dois-je isoler cette cloison ? Si oui, avec quel type d'isolant ?
- Puis-je percer cette cloison pour y fixer des chevilles par exemple ?
- dois-je utiliser forcement du placofeu (rouge) ?
Merci d'avance pour votre aide !
9 réponses
lucienpel
à mon avis il faudrait connaitre la température max qu'il peut régner
dans ce boisseau
Pour l'isolation je m'orienterai vers une laine de roche pour être plus sur .
Si la paroi reste toujours froide un collage au MAP peut convenir
un produit genre Labelrock devrait 'faire l'affaire' ;
Cdt
Flo_00
Merci pour votre réponse.
En effet c'est une solution que j'ai envisagé, mais je me pose la question quand a la pertinence de mettre ce produit étant donné qu'il est destiné a être posé directement sur le boisseau si l'on suit les directives DTU. Dans mon cas, il y'a bien une cloison en brique plâtrière entre ma pièce et le boisseau
