Eau trop chaude sur vieux chauffe eau Atlantic
RobinsonBa Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Dans mon nouvel appartement, j'ai un vieux chauffe eau Atlantic dont je n'ai pas réussi à trouver la référence. L'eau est brûlante partout, dès que l'on passe le "milieu" du robinet, qui devrait correspondre à l'eau tiède. Il est très difficile de se doucher tant le réglage est subtil pour ne pas se brûler. Je ne trouve pas la manière de régler cette température car je ne comprends pas où est le thermostat. Je me dis que soit il est à l'intérieur d'un boîtier à la base du chauffe eau, soit c'est le petit boîtier extérieur qui a été installé avec un interrupteur et deux boutons réglables (voir photos). Dans les deux cas je ne sais pas vraiment régler moi même.
Merci pour votre aide!
Bonjour le thermostat est sous le capot qui se trouve sous le chauffe eau le mieux est de le changer par contre sur un vieux chauffe eau il faut voir si on engage pas trop de frais .
Ryuchauffage
Le réglage de la température ce fait sous le capot
Il y a un thermostat ( rond ou carré ) au milieu il y a une flèche avec des graduations de 1 à 5 (5 étant le plus chaud )
Il suffit juste de le faire pivoter plus bas .
Attention certaine pièce peuvent être sous tension .
Pour ce qui est du boîtier en dessous c'est l'alimentation est les 2 ronds ne sont pas des réglages mais l'accès aux fusibles .
