Cable machine à coudre 5 trous
laimarc -
j'ai une machine à coudre singer avec une pédale et un connecteur 5 trous qui ne fonctionne plus, je soupçonne la pédale mais comment vérifier si c'est plutôt le câble ou le rhéostat à l'intérieur de la pédale qui ne fonctionne plus ?
Merci par avance
6 réponses
Bonjour il faut tester avec un appareil déjà le cordon voir s'il n'est pas coupé ensuite vous regardez la pédale .
laimarc
Merci pour cette réponse
mais comment le tester, il y a 5 trous sur la fiche mais seul 3 fils arrivent à la pédale ?
une idée de comment cela fonctionne ?
Démontez la pédale pour voir lesquels sont branchés .
laimarc Messages postés 1 Statut Membre
voilà la pédale démontée
Il y a 3 fils que vous devez retrouver de l'autre côté avec un appareil de mesure s'ils ne sont pas coupé
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Vous ne donnez ni la marque ni le modèle de votre machine;
Vous avez une machine dont le moteur est à commande électronique .
Il se peut que le potentiomètre de la pédale soit HS pour cela il faut shunter deux fils . Mais sans voir la configuration de ce potentiomètre ?? Il faut le tester à l'ohmmètre entre :
rouge et noir
rouge et bleu
en déplaçant le potentiomètre aux deux extrémités cordon débranché , vous devez avoir du tout ou rien et sur l'autre test une valeur variable . A confirmer .
Voir ce lien pour tout ce qui est machines à coudre .
https://journaldesfemmes.com/forum/machine-a-coudre-118
