Disjoncteur "rapide" pour couper plus vite que le général
newmorning Messages postés 50 Statut Membre -
Je bricole pas mal de trucs électrique et parfois je me trouve confronter à un court circuit que je n'avais pas anticipé. Ce n'est pas très grave dans la mesure où les différentiels et généraux protègent correctement l'installation, seulement cela coupe parfois le jus de toute la maison, ce qui est agaçant.
Existe-t-il un disjoncteur "rapide" (ou idéalement une simple prise / multiprise) capable de sauter plus vite que les autres dispositifs de protections ? De cette façon j'aurais sous la main ce dispositif et seul l'appareil testé serait mis hors fonction le cas échéant.
Merci de vos éclairages :-)
Si vous bricolez des trucs où vous pourriez avoir un doute avec un court-circuit éventuel , placez en série avec votre bricolage une limitation constituée d'une lampe de forte puissance ou résistance dont la puissance reste en-deçà du calibre de votre disjoncteur .
La lampe ou plusieurs en parallèle vous permet de "voir" le défaut s'il y à .Ne reste qu'à les shunter afin d'obtenir un fonctionnement normal .
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120989953-hotte-candy-ne-fonctionne-plus-reparation-possible#6
Valable pour une alimentation électronique ou moteur avec un enroulement défectueux :
Cdlt,
C'est tellement simple que s'en est génial : j'aurais aimé être assez malin pour y songer moi-même, merci :- )
