Isolation mur interieur déjà posé
                        Cedric91470
lucienpel -
        lucienpel -
Nous avons acheté une maison qui a un peu plus d'une dizaine d'année. Au dernier étage, il y a une gaine technique (avec tuyau cheminée, et possibilité de se raccorder au réseau sanitaire de la maison). Cette gaine technique n'avait pas de trappe d'accès, et ayant des difficultés à chauffer l'étage, j'ai décider de percer un trou pour voir l'intérieur. Il s'est avéré que les plaque de ba13 ont été posé sans Isolant. Du coup nous voyons le parpaing donnant sur le mur extérieur. Nous souhaiterions donc isoler cette zone, sans faire trop de travaux. Qu'est ce que vous pourriez nous conseiller ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cédric
Cédric
- Isolation mur interieur déjà posé
 - Piège à mouche intérieur - Guide
 - Produit anti-moisissure mur intérieur - Guide
 - Crepi interieur - Guide
 - Temperature interieur frigo - Guide
 - Nettoyer un mur en crépi intérieur ✓ - Forum Nettoyage
10 réponses
Il faut des photos . Sans dimension et surface difficile de donner un avis ;
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
vous voulez isoler cette gaine par l'intérieur ou par l'extérieur ?
Les plaques de plâtre sont en bon état ? posée sur ossature
métallique je pense ?
Dimensions de la gaine ?
Cdt
Cdt
<Je souhaiterai l'isoler par l'intérieur,
car la pièce est déjà finie, elle a son parquet de poser par exemple.>
ce qui revient à dire qu'il n'y a pratiquement pas d'accès à l'intérieur de cette gaine, c'est bien ça ?
a part peut être par le bas ou le haut.
si le démontage des plaques de plâtre n'est pas envisageable, il y
aurait la solution de remplir la gaine d'isolant en vrac , mais ça fait
quand même un beau volume.
Je suppose que vous n'avez pas une isolation par l'extérieur
Cdt
Cdt
                    Non il n'y a pas d'accès ni par le haut ou par le bas.
J'avais pensé à couper une partie, mettre l'isolation par le trou et ensuite reboucher. Vous en pensez quoi ?
Sinon c'est quoi l'isolant en vrac ? Ça se mettrai dans la gaine pour combler directement le vide ?
<J'avais pensé à couper une partie, mettre l'isolation par le trou et ensuite reboucher. Vous en pensez quoi ? >
Si vous pensez coller un laine sur le parpaings il va falloir une découpe
importante car la gaine fait 2,40 m de haut.
Mettre l'isolation par le trou : vous pensiez à quelle genre d'isolation ?
Cdt
Cdt
pioupiou
<Il faut penser à mettre un par vapeur sur tout les murs dans ce cas j'imagine? >
pas forcément avec des murs en parpaings :voir le DTU 20.1
Cdt
                pioupiou
Cdt
Simple remarque : compte-tenu du passage du conduit de cheminée, il faut peut-être aussi s'interroger sur la tenue au feu de l'isolant.
A mon avis, il vaut mieux, par exemple, de la laine de roche plutôt que de la ouate de cellulose !
Je ne suis pas spécialiste et je ne maîtrise pas les règles en la matière, mais je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect (surtout si le conduit n'est pas tubé)...
Cdt
Cdt
