Ma pompe tourne
Olala32 -
Bonjour....ma pompe de surface ne s'arrête pas
7 réponses
Quelle pression indique le manomètre ???
S'il reste à zéro = votre pompe ne remonte pas l'eau elle s'est désamorcée.
Si la pression dépasse les 4kg , la panne peut être le pressostat .
Dévisser l'écrou du gros ressort , j'ai comme l'impression qui a été serré plus que la normal d'au moins 4 tours à voir le repère jaune .
Plus vous desserrez l'écrou moins il y aura de pression à l'arrêt du pressostat. Au-delà de 4 bars il se peut que la pompe soit trop faible pour aller pous haut ;
Attention votre message est en doublon je ferme l'autre.
Vous confirmez que le pressostat ne coupe pas même en dévissant le gros ressort.
Si c'est le cas, démonter le pressostat il est certainement bouché. Voir photo ci-dessous .
avant:
Après:
Olala32
Merci.
Même après plusieurs sens devissants la pompe continue si elle demeure alimentée.
Le pressostat est la pièce qui contient les 2 ressorts ? Si c'est cela faut il le désolidariser de la réserve rouge ,?
Sinon quoi démonter ?
Olala32
Je vois. Je vais démonter.....
Olala32 Messages postés 23 Statut Membre
Bonjour je vais désolidariser ce boîtier. Par contre je ne vois pas comment faire ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978 > Olala32 Messages postés 23 Statut Membre
Avez-vous essayé par l'écrou?
Cordialement .
Olala32 Messages postés 23 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bonsoir...
Le tuyau qui relie le réservoir au moteur est tellement serré que je ne peux l'enlever et donc dévisser le boîtier .
Je vais surseoir. Et simplement couper l'alimentation électrique quand je n'utilise plus la pompe...
Merci de vos conseils et de votre accueil.
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
Vous avez une cuve avec vessie??
A quelle profondeur vous tirez l'eau??
Comme demande mon collègue : marque et modèle de cette pompe??
Cordialement..
Bonjour.
Vessie ? Sous le moteur il y a un cylindre rouge avec une membrane dedans
Marque Sterwins.
Mano :4
Nb dès que le contact est mis le moteur se met en route. Si j'ouvre les robinets l'eau arrive avec sa pression habituelle.
Si je ferme les robinets ou plus sûrement si je débranché le tuyau de sortie. L'eau ne coule plus mais le moteur continue de tourner
Bonjour....
Pompe sterwins
Les réponses fréquentes co
contacteur manometrique....
Le reservoir e
t sa membrane sont peut être concernés...
4.2 est la pression
La pompe prend l'eau jusqu'à 4/5 m
Depuis 5 ans
J'ai desseré le gros ressort :.,pas de changement.
L
