Comment brider la température de ma PAC dans un locatif ?
Mes locataires saisonniers mettent systématiquement le chauffage (PAC) à fond!
30° l'hiver, 16° l'été. j'en peux plus... c'est pas un problème de confort, juste de connerie humaine !
j'aimerais pouvoir brider ma machine ou la bloquer à 22° ce qui est déjà pas mal je trouve!
il existe peut-être des télécommandes sans accès au réglage de la température... si vous avez des idées de solution je suis preneuse!
d'avance merci!
la marque HTW a cette possibilité de brider la température en mode chaud ou froid. ce n'est pas une touche sur la télécommande, mais un protocole à réaliser à partir de la télécommande.
C'est beaucoup demandé dans le locatif.
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
Comment voulez-vous que nous vous donnions des conseils quand on ne connait ni la marque ni le modèle de cette PAC ???
Il y a vraiment des gens qui commentent et ne savent rien...la question est pourtant simple peut-on bloquer une clim à une temperature minimale par ex 23.Peu importe la marqué.tu sais où tu ne sais pas ou tu sais que certaines ont cette fonction ou pas.J'ai le meme pb.Des locataires qui mettent la clim à 18.il y a de la condensation partout les murs les meubles et mêle ka porte d'entrée dégouline à l'extérieur!! SI cette fonction n'existe pas c'est une honte à l'heure où on nous bassine avec les économies d'énergie ! Ce ne serait pourtant pas compliqué de créer un code pour régler et bloquer certaines fonctions et notamment la température minimale réglable.Je suis en Guyane et la diff de temp avec l'extérieur est conséquente et l'humidité très élevé
Bonjour Berti973
Désolé de reprendre vos propos qui sont désobligeants. Pour donner une réponse sérieuse il faut la marque et le modèle de produit, que cela vous déplaise. Lire le message N° 4 que vous avez du oublier .
Donc même en Guyane il faut vous retenir et éviter de parler dans le vide.
Bonsoir Berti973
Si nos questions et reponses ne vous conviennent pas, rien ne vous force a rester ici et surtout pas nous.
Regardez derrière vous, c'est la porte de sortie, vous la passez et vous recherchez sur Google ou un autre site une reponse qui vous convient mieux. Sur ce, bonne soirée et profitez du soleil
