Les discussions
Pompe a chaleur hitachi rac 50yh7
bonjour a tous le monde j'ai une clim qui fonctionne bien qui fait bien du chaud et du froid le seul problème est qu'elle demare et sarrette toute ...
Ventilateur colonne calor eole
RésoluBonjour, Je voudrais accéder à la partie haute de l'appareil. J'ai enlevé toutes les vvis, mais le capot ne s'enlève pas, pour atteindre les boutons...
Problèmes :pac auer type hrc 70
Je suis nouvelle sur ce groupe; Donc bonjour à tous et toutes ! Je suis très embêtée avec la PAC Auer type HRC 70 (COP chauffage 4.4, puissance 17k...
Probleme clim
Bonjour svp j'ai une clim centralisé si je ne dis pas de bêtise carrier et j'ai un problème ça fait plusieurs fois que je ramène un réparateur qui me ...
Le code 104 problème bp
Bonjour, 104 BP trop basse pendant 3 seconde
Recherche de document daikin
Bonjour, Je suis actuellement locataire d'un local industriel pour mes activités. Sur ce local est installé une climatisation. Je viens d'apprendre...
Clim réversible toshiba s'allume et s'éteins aléatoirement
Bonjour, Je possède une clim réversible Toshiba R410A qui ne cesse de s'allumé et de s'éteindre toute seule. Lorsqu'on la démarrer avec la télécomma...
Thermostat delta s'allume mais ne s'enclenche pas
Bonjour, J'ai un chauffage climatisation gainée avec des thermostat delta dore dans chaque pièce. J'ai enclenché à la centrale le mode refroidisseme...
Pac atlantic alfea extensa duo - libéré évaporateur prêt
Bonjour à tous ! Un sujet qui semble revenir, le fameux "libéré évaporateur prêt" mais avec une variante... J'ai besoin d'aide svp ! J'ai une PAC AT...
Pac piscine vesuvio
RésoluBonjour, j’ai un pompe à chaleur pour la piscine. C’est une Vesuvio. j’ai le message EE 3 qui s’affiche. normalement c’est lié au débit d’eau. Les ...
???? entretien climatisation panasonic + tuto vidéo pas à pas
> Bonjour à tous ! J’ai réalisé une vidéo tutoriel complète pour montrer comment entretenir et nettoyer l’unité intérieure d’un climatiseur Panaso...
Climatisation airwell
Bonjour, Je n’arrive pas à faire fonctionner ma Clim de la marque airwell. J’ai essayer en mode automatique ou en mode manuelle le boîtier prend l’i...
Clim zenith climatiseur split.
Bonjour, ma clim zenith af-srpap-35. l'unite exterieur ne s'arrete plus ? malgres arret avec telecommande.mais la clim fonctionne bien.
Climatisation
Bonjour, Puis je raccorder une unité interieur Climatisation 8kW ATLANTIC FUJITSU Takao M2 DC Inverter Mono-Split - ASYG30KMTA sur une unité exteri...
Vidange du ballon ecs boro
Bonjour, Est ce ce quelqu'un pourrait me dire comment vidanger l'eau chaude du ballon ECS du module hydraulique boro EHTP 18 X. je ne trouve pas de ...
Split mal positionné (problème fixation au support mural)
Bonjour, j'ai un split Mitsubishi Electric MSZ-EF et un des crochets du support mural (visible au dessus) ne semble plus soutenir l'ensemble. Comm...
Pompe a chaleur air/eau
bonjour. une question de néophyte. est il possible d'installer un module de clim en le branchant sur cette pompe a chaleur air/eau ?
Problèmes récurrents pac panasonic aquarea
Bonjour, J'ai régulièrement des problèmes avec ma pompe à chaleur Panasonic AQUAREA et son ballon ecs hr200. L'installation date de 2016 donc couvert ...
Pac s-d disfonctionne avec températures extérieures basses
Bonjour, notre PAC Saunier-Duval GeniaAir Split HA installée en septembre 2023 n'atteint pas la température de consigne (19°C) quand il fait froid deh...
Ma clim ne s'arrete pas
Bonjour. Je viens d'acquérir deux climatisations mono split Toshiba modèle Yukai 2,5kW pour 15m² Unité extérieure : RAS-10E2AVG-2 + unité intérieure :...
Pompe à chaleur ne chauffe pas
bonjour j ai du givre sur ma pome a chaleur est ce normal ? Je trouve qu’elle chauffe très mal ! Dois je enlever le givre ?
Alarme 72 pac hitachi rdw-4onwe-200s
Bonjour, nous rentrons de vacances et pas de chauffage, il fait 10° dans la maison, j’ai mis en mode Urgence pour l’eau chaude mais le chauffage ne f...
Défaut pompe a chaleur
Bonjour, J'ai un défaut sur ma pompe a chaleur quelq'un aurait il une idée de comment régler le problème merci à vous
Dimplex home-problème connexion pompe à chaleur
Bonjour, Bonjour, J'ai une pompe à chaleur DIMPLEX air/eau SYSTEM M CONFORT. Installation faite courant décembre 2019. Je n'arrive plus à me conne...
Mode booster sur panasonic aquarea
Bonjour, Bonjour je vais essayer d'être le plus précis car nous avons des soucis. Quand nous avons remis le chauffage en route en novembre, nous avo...
Disfonctionnement pac ophelie 604
Bonjour, Ma pompe a chaleur est une OPHELY 604 version E régulation sur loi d'eau Suite à dysfonctionnement j'ai changé thermostat TYBOX 137 + et le ...
Problème pac atlantic ?
Bonjour, Bonjour, a tous Donc le problème, c'est que je voudrais savoir est-ce normal que l'unité extérieure tournez sans s.arreter ça fait du ...
Pompe a chaleur
Bonjour, ma fille a actuellement une chaudière gaz avec radiateurs . Y a t il une personne qui maîtrise bien le sujet pour me conseiller vers quel moy...
L’eau de ma pompe à chaleur ne chauffe pas
Bonjour, Nous possédons une pompe à chaleur de la marque Hitachi. Récemment en faisant fonctionner la clim, il y a eu une fuite qui a ca...
Recherche roue de ventilation tp 2025 tectro
Bonjour, pouvez vous me renseigner pour pouvoir acheter une roue pour ma climatisation tectro tp2520 ‘accident produit avec un stylo merci de...
Laisser vmc en marche pendant canicule ?
Bonjour, Je voudrais savoir si le fait de laisser sa Vmc simple flux fonctionner pendant période de canicule,ne ferait que augmenter la température i...
Unité extérieure lg fm 25 ah
Bonjour, Je recherche une unité extérieure LG FM 25AH Merci
Climatiseur mobile s'allume et s'éteint
Bonjour, Bonjour, J'ai une clim mobile Electrolux, Chillflex pro (Monobloc 2600w 18m2 - Exp26u338cw). Lorsque je la mets en marche dans la chambre ...
Code erreur clim heiwa e6
Bonjour à tous, j’ai un problème sur mon climatiseur HMSI de Heiwa, je le lance il commence à ventiler et quelques minutes après il se met en erreur...
J'ai un climatiseur split samsung froid 9000btu 5way. qu
Bonjour, j'ai un climatiseur Split Samsung froid 9000BTU 5way. Quand je le met sous tension 220v, les voyants de signalisations clignotent sans arrêt ...
Probleme clim daikin
Bonjour, j'ai un soucis avec ma clim daikin qui s'éteint au bout de quelques heure, impossible de la rallumer avec la télécommande elle clignote vert...
Erreur l9
Bonjour, j'ai un code erreur l9 au redémarrage de ma pac ecodan, j'ai nettoyé le filtre plusieurs fois mais rien n'y fait l'erreur reviens
Notice rafaichisseur
Bonjour, je voudrai avoir le mode d'emploi pour un rafraichisseur la foir'fouille ref 10000211651 cordialement
Comment brider la température de ma pac dans un locatif ?
Bonjour! Mes locataires saisonniers mettent systématiquement le chauffage (PAC) à fond! 30° l'hiver, 16° l'été. j'en peux plus... c'est pas un pro...
Clim hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clign...
Filtre anti bacterien
Bonjour, Est ce que le filtre antibactérien d'une clim reversible doit etre changé ? à quelle fréquence ? Il me semble difficile de s'en procurer av...
Défaut 1.1 ciat ageo 40ah
Bonjour, j'ai une pompe a chaleur Ciat Ageo 40 AH mono Eau Eau j'ai le défaut 1.1. permanent, quand je décent la vitesse de la pompe circulation c...
Recherche valeur sonde exterieure pour pac eau/eau aurea2
Bonjour, je recherche la valeur de la sonde exterieure pour le fonctionnement de PAC Aurea2 eau/eau. apres nettoygage complet (purge, nettoyage filt...
Fuite d eau puit chauffage géothermie
Bonjour, Dès que mon chauffage eau//eau se met en route il y a beaucoup d eau qui sort du puit extérieur. Mon conjoint me parles de poche d air et qu...
Bruit pompe à chaleur hitachi
Bonjour, j'ai fait installer un pack air air Hitachi Septembre 2023 l'unité intérieur fond de bruit tous les 4 minutes mon installateur il ne veut p...
Pompe hitachi m bouton rouge erreur 016
Bonjour, Ma pompe à chaleur hitachi série M bouton rouge erreur 015 en fait ça a disjoncté et elle s’est mis en sécurité aide moi merci
Choix sonde ambiance pac mitsubishi ecodan
Bonjour J'ai une PAC Mitsubishi Ecodan depuis qq mois, installée par un organisme peu recommandable qui ne m'a rien expliqué... j'ai un thermostat Ne...
Clim réversible neuve à cessé d'envoyer air chaud
Bonjour, Nous avons lancé les clim réversibles (4) dans notre appartement il y a quelques jours car c'est notre chauffage principal dans l'appartemen...
Pompe à chaleur daikin - réglages
Je n'arrive pas à envoyer le pdf de la télécommande ! c'est ARC470A1 Désolée
Thermostat hs sur pompe a chaleur
Bonjour à tous, Mon thermostat type : Centrale d'ambiance honeywell 009310 est HS et il n’existe plus. Je pourrais le remplacer par quel modèle ? ...
