Mon congelateur descend à -23°
jice
J'ai un side by side samsung RS7778FHCSR avec le congelateur qui descend à -23° (valeur mesurée avec un multimètre. l'écran du congélateur indique -15°.
Auriez-vous une piste pour solutionner le problème ? y a t'il une sonde de temperature, un thermostat, une carte électronique ? Merci de vos conseils.
- Mon congelateur descend en temperature
- Degivrer congelateur - Guide
- Problème température congélateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Mon thermostat n'affiche pas la bonne temperature ✓ - Forum Electricité
- Aiguille température moteur monte et descend - Forum Mécanique, entretien et pannes
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
