Avis sur Etagere flottante et placo
thepopol777 Messages postés 76 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Bonjour a tous,
J'ai recu en cadeau un joli buste de Goldorak ( allez je vous le montre parce que je vois bien que vous en mourrez d'envie: https://www.genkicorp.ch/45058-thickbox_default/26589.jpg ).
J'aimerai beaucoup le placer sur une etagere flottante qui ferait 30cm de profondeur sur 60cm de long, avec une epaisseur de 3-5cm ( exemple: https://cdn.manomano.com/images/images_products/14519197/L/29988694_1.jpg ) , fixee sur mon mur en BA13. Le probleme c'est que le buste fait 8.5 kg, et selon moi c'est carrement risque d'avoir ce poids deporte sur l'avant ( sans equerres donc ), meme avec les molly les plus coriaces.
Qu'en pensez-vous ? Je me fais du souci pour rien? Si comme moi vous pensez que c'est tendu, auriez-vous des idees pour que ca reste joli ( je n'aime vraiment pas les equerres... )
Merci !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
A la vue de ce que vous voulez poser comme support; je ne souhaite pas être dessous . Sur du placo c'est la cata assurée
Voir un autre support; mais sans extension par le haut ou par le bas ce sera l'échec.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
c'est curieux de voir ça aujourd'hui, hier j'en ai enlevé 2 qui s'inclinaient vers le bas ^^
Merci pour vos reponses. En fouillant un peu je suis tombe sur ce modele avec 5cm d'epaisseur, entre autres:
https://www.regalraum.com/fr/boy-tablette-murale-sur-mesure.html
La notice de montage ( https://www.regalraum.com/media/pdf/assemblyinstructions/boy-nach-mass-bespoke-sur-mesure.pdf ) presente les differents types de murs, j'ai l'impression que le dernier a droite serait du placo ?
Mais c'est sur que les trous presents sur les brackets en metal laisseraient peu d'espaces entre deux mollys, de chaque cote.
J'ai un sérieux doute .
Effectivement il y a doute
Un poids , même plus lourd , fixé au ras du mur ne poserait pas de problème ; mais là l'effort est déporté La détérioration de la fixation se produit par basculement et arrachement des molly dans le placo . L'axe de basculement est l'arête inférieure de la plaque .
L'équilibre se fait entre :
- le couple de basculement , c'est à dire le poids total multiplié par la distance au mur
- le couple résistant , c'est à dire la force totale d'arrachement des molly multipliée par la distance des molly à l'arête inférieure .
On a pas toutes les données , mais le bras de levier du couple de basculement est à peu près 10 fois le bras de levier du couple résistant . Donc c'est à peu près la même chose que si vous pendiez au plafond (en placo) une charge 10 fois supérieure à celle prévue pour l'étagère , c'est à dire pratiquement 100 kg . Peut être que ça tiendrait , mais je ne resterais pas dessous !
Merci atlassaturn pour votre explication. C'est bien ce qu'il me semblait. J'ai beau trouver des modeles qui, sur le papier, indiquent que ca tiendrait (https://www.regalraum.com/media/pdf/assemblyinstructions/boy-nach-mass-bespoke-sur-mesure.pdf, ou celle-ci avec un rail alu de 6cm de large https://www.regalraum.com/media/pdf/assemblyinstructions/rail-19.pdf ), mais le doute persiste quand meme.
Je n'arrive pas a trouver d'autre systeme autre que les equerres qui serait plus viable. ou alors une tablette en U qui ferait une plus grosse surface d'appui contre le mur ( https://media.adeo.com/marketplace/MKP/83141025/7c5bf33dc8532b2872c5de7cd4c368a3.jpeg ), mais la c'est les bonnes dimensions que je ne trouve pas, a savoir 28-30cm de profondeur.
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur 2 074 > thepopol777 Messages postés 76 Statut Membre
Pour la tenue des chevilles Molly dans du BA 13 comptez sur 8 kg à l'arrachement , en fait c'est le placo qui cède , donc ça dépend assez peu du diamètre de la vis Molly .
Avec le rail 19 , vous pouvez mettre 3 chevilles (en mettre plus ne servirait à rien , c'est le placo qui est critique ) . Faites le calcul :
couple résistant : 24Xdistance vis à l'arête inférieure
couple de basculement 10X0,15 kg.m (en supposant que la charge est appliquée au milieu de l'étagère)
ça peut tenir en rognant sur les marges (la tenue de 8 kg est une valeur minimale qui inclut des coefficient de sécurité , par ailleurs le calcul est pessimiste) , mais ce n'est pas très sain . La doc rail 19 donne une charge admissible de 50% de 35 kg , soit 17,50 kg , pour une fixation dans une paroi mince , sans préciser si c'est de la brique alvéolaire ou du placo , ce qui n'est pas la même chose !
