Four whirlpool fait sauter les plombs
Williamchat
J'ai un four whirlpool 6th sense quand je le mets en route il fonctionne sur son programme de base 180° mais quand j'augmente la température au bout de 2/3 min il fait sauter les plombs.
Auriez-vous une petite idée du problème?
Merci à vous
Merci à vous
- Problème four whirlpool disjoncte
- Mon four whirlpool fait disjoncter - Meilleures réponses
- Four encastrable whirlpool fait disjoncter - Meilleures réponses
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Demonter vitre four whirlpool - Forum Electroménager
- Demonter porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Problème four whirlpool 6ème sens ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Dans ce cas vous débranchez les 3 résistances , et vous lancez un programme . Si rien ne disjoncte il faut rebrancher résistance par résistance pour trouver la coupable .
Si malgré qu'elles soient débranchées le différentiel saute il y a une fuite qui peut être un fil dénudé .
Nota : la panne est parfois difficile à cerner .
Déjà la référence n'est pas bonne " 6th sense" n'est pas une référence constructeur voir sur le montant de la porte.
Essayez plusieurs programmes avec à chaque fois une chauffe de résistance différente grill, chaleur tournante, sole.
Si c'est un problème de résistance le disjoncteur ne sautera que sur un type de chauffe .
Bonjour merci de cette réponse effectivement la référence c'est un whirlpool type fxtp6 akz9 6290 IX.
Donc j'ai essayé différents programmes sans toucher la température et le disjoncteur saute au bout de 2/3 minutes et maintenant même le mode de base fait sauter les plombs donc plus de fourbu tour.
Plomb qui saute au bout de trois minutes = surcharge , quel est le "calibre" de ces fusibles éventuellement trop faible ?
---un disjoncteur classique (20A)
---un différentiel (30mA)
---le compteur général ???
Dans tous les cas il va falloir sortir le four pour vérification.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE pour les explications futures.
2/3 min il fait sauter les plombs.vous parlez de plomb par défaut ??, c'est quoi exactement ce qui disjoncte :
L'étape suivante serait que je la remplace je suppose ?
Petite question est ce normal que le four ne chauffe pas avec les 2 autres résistances et qu'il s'éteint de lui même ?
