Portail manuel en automatique
BJ55 -
Ulysse5818 Messages postés 15417 Statut Membre -
J'ai un portail manuel coulissant. Je voudrais ajouter un moteur pour l'automatiser. J'ai donc trois questions.
Est-ce possible de passer d'un portail manuel à un portail automatique ?
Est-ce facile à installer ?
Que faut-il prendre en compte pour l'achat ?
Merci d'avance
10 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Bjr
Première question point.
oui vous pouvez pouvez
deuxième question. Oui vous pouvez 3e question oui facile à installer à partir du moment où vous êtes un bon bricoleur.
prendre en compte la longueur du coulissant le poids du coulissant et si vous êtes dans une région venteuse ou pas
BJ55
Merci pour votre réponse rapide, je suis assez bon bricoleur mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chose à prendre en compte sur ce site https://automatismes-portail.fr/ et je m'y perds. Mon portail fait 3 m et je suis dans une région peu venteuse mais je prefere prendre un moteur costaud car je suis sur une colline donc il y a quand meme du vent. Avez-vous une marque en particulier à me conseiller ?
Merci encore
Comme le dit mon ami stf_frmu il faut être un bon bricoleur, avoir du matériel et connaitre l'électricité.
BJ55
Bonjour Jpd87, je suis du 87. je suis assez bon bricoleur mais c'est pour choisir un moteur que je suis perdu. Comme je l'ai dit plus haut, j'ai vu beaucoup de chose à prendre en compte ça m'a interpellé.
Bjr
Dans mes préférences, mais il y a plein d'autres marques.
FAAC
CAME
NICE
Le choix du moteur dépend du prix que vous souhaitez investir. De préférence une maque, et un fournisseur sérieux
Pour un portail coulissant il faut une commande à crémaillère , vérifier bien la disposition de votre portail pour la fixation du rail, tous ne sont pas prévus pour .
Un jeu de cellules pour la sécurité fermeture
une antenne pour commander à distance
des télécommandes en fonction du nombre d'utilisateurs
Si d'autres questions , nous sommes à votre écoute.
Sauf pour la marque je reste neutre . :o))
BJ55 Messages postés 3 Statut Membre
Merci beaucoup pour vos réponse, je vais donc faire en fonction de mon budget et voir le meilleur moteur que je peux acheter. Pour la marque, je vais voir ce que les magasins proposent.
Je viens de regardé sur internet je pensais à somfy de leroy merlin. Vous en pensez quoi ?
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Bricoleur ? Si la place le permet , d'autres moteurs réducteur de préférence d'origine industrielle peuvent le faire .
C'est vrai qu'il est possible de bricoler un moteur soit même je n'y avais pas réellement pensé. J'ai des moteurs leroy somer je vais voir au niveau des reducteurs si je peux faire quelques chose. Concernant le pilotage, vous avez des pistes ?
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600 > BJ55 Messages postés 3 Statut Membre
Pour des raisons de sécurité , un modèle avec vis sans fin est préférable :
Pour exemple :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2133417020.htm
Pour les marques, voir mon message 5
Ulysse5818 Messages postés 15417 Statut Membre 193
J'ai un coulissant de 4.50 m qui doit peser dans les 150 kilos et un moteur Nice ROBUST 400 depuis quelques année, aucun problème.
Avec visiophone Extel (2 fils) et gâche électrique.
de ce que j'ai lu le nice robus 400 à l'air bien. Merci pour vos retours. Depuis le visiophone vous pouvez contrôler le portail ?
Ulysse5818 Messages postés 15417 Statut Membre 193 > BJ55 Messages postés 3 Statut Membre
Absolument
JB5577 Messages postés 4 Statut Membre
Bonjour à tous, j'ai fini par me faire aider pour installer le moteur et câbler l'ensemble. J'ai choisis un moteur Nice robus, on verra ce que ça donne mais j'ai l'impression que c'est de la bonne qualité.
Merci à tous pour vos conseils
Le mien fonctionne depuis de nombreuses années, mon seul problème, les fourmis qui entrent dans le moteur...à surveiller et traiter.
Mon schéma de cablage avec visiophone et ouverture du portail coulissant (je n'ai pas branché la gâche, n'ayant pas de portillon).
JB5577 Messages postés 4 Statut Membre > Ulysse5818 Messages postés 15417 Statut Membre
Merci pour votre réponse et surtout pour le schéma qui est très claire. Je le garde précieusement si jamais j'ai un soucis sur mon portail.
Ulysse5818 Messages postés 15417 Statut Membre 193 > JB5577 Messages postés 4 Statut Membre
