Éclairage ouverture/fermeture rideau métallique
Micahz
J'ai un rideau métallique (hangar) avec une serreur a cle deux contact ouverture/fermeture.
Je souhaiterais créer un circuit éclairage, qui, s'allume à l'ouverture du rideau et s'éteint à la fermeture.
J'ai pensé a un contacteur bipolaire, sur lequel, la l'ouverture viendrait coller la bobine pour allumer l'éclairage et la fermeture viendrait décoller la bobine pour fermeture de l'éclairage.
Seulement j'ai pensé, si par exemple, la fermeture se fait en tournant plusieurs fois la clef dans le sens de fermeture ou d'ouverture, le circuit d'éclairage va alors, s'allumer puis s'éteindre, puis s'allumer etc .
C'est pourquoi j'en appelle à vous, que pouvez vous me conseiller pour ce type d'installation ?
Je ne peux pas mettre de détecteur de présence, hangar immense ni mettre d'interrupteur de fin de course (pas la place)0
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Branchement rideau métallique
- Cablage rideau metallique - Meilleures réponses
- Branchement contacteur a cle rideau metallique - Meilleures réponses
- Branchement multimetre - Guide
- Réparation rideau électrique - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Taille rideau de douche - Guide
C'est un cas où pouvez utiliser un moyen tout simple , vous branchez l’alimentation générale de votre portail sur une prise maître esclave ou encore nommée prise commandée.
Un exemple très utilisé pour les machines à bois pour actionner l'aspirateur bien que cela existe tout fait :
https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/1040-prise-commandee-pour-laspiration.html
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour Micahz,ce que vous demandez n'est pas compliquer à réaliser mais il faut quand même des connaissances en électricité.
> ou placer le matériel et le protéger, effectuer le câblage à partir du moteur du volet.
Avec 3 relais c'est possible:
> 2 relais avec un contact NO NF (A et B du dessin) et un relais à deux contacts NO NF (C sur le dessin)
Le principe est le suivant, lorsque vous tournez la clef pour monter le relais A s'alimente et le relais A alimente le relais C (la lumière s'allume), lorsque vous relâchez la clef le relais A se coupe mais le relais C reste alimenté (auto-alimenté par la câblage) / (Lumière toujours allumé) lorsque vous tournez la clef pour descendre le relais B s'alimente et coupe l'auto-alimentation du relais C (la lumière s'éteint)
Hello stf_jp87, j'ai regardé à deux fois ton dessin et on a fait la même chose, seul différence c'est que toi tu as mi le relais A pour la montée et que moi j'ai mi le relais B pour montée.
Par contre j'ai séparé le circuit de commande du volet du circuit d'éclairage car il est possible que la commande du volet soit en très basse tension ( 24 volts).
Salut Fred
OK C'est juste la disposition des relais qui m'a fait douter . De ce fait il a le choix .
Amitiés.
Amitiés.
