Mon frigot ne fait plus de froid
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
mon frigot Américain Samsung RF56J9040SR ne fait plus de froid . le congélateur fonctionne mais pas la partie refregirateur.
est ce svp vous pouvez m'aider à diagnostiquer la panne. j'aimerai vérifier le fusible mais je n'arrive pas à demonter la plaque interieur, j ai devisé les quatre vis mais elle ne vient pas.
- Vue éclatée samsung rf56j9040sr
- Thermostat frigo 1 ou 5 le plus froid - Guide
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Frigo daewoo ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Frigo whirlpool ne fait plus de froid - Forum Electroménager
- Enrobé à froid ne durcit pas - Forum Maçonnerie
6 réponses
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
je vais faire un dégivrage. Pouvez vous svp me dire comment enlever la plaque interieur j'aimerai contrôler la résistance avant de le rebrancher, j'ai dévissé les trois vis du bas et la vis du haut sous un petit cache et elle ne veut pas se demonter. est il possible quelle soit aussi tenu avec des vis derrière le frigot ?
Désolé je n'ai aucune vue éclatée pour ce modèle. Attention parfois un excès de glace bloque la paroi. Toutes les vis sont apparentes et dans le frigo rien ailleurs.
Posez votre questionAprès 48h arret j'ai rallumer le frigot et le code
87 C c'est affiché.
J'ai fait venir un technicien et apparament ça correspond à la carte INVERTER ou le COMPRESSEUR de la partie refregirateur.
Ce qui voudrait dire que vous avez deux compresseurs ??? Pas de vue éclatée dispo pour ce modèle .
combiné a 2 compresseurs cela n'existe pas
en fait il s'agit d'un combiné 4 portes a 2 enceintes
reste que c'est une véritable usine a gaz ce produit n'est vraiment pas a la portée d'un néophyte que seul un technicien ayant une formation sur ce produit peut traiter de façon convenable
la distribution du circuit (double évaporateur) doit s'effectuer a mon avis au travers d'une électrovanne gaz gérée par une carte de puissance ,
perso je laisserai cela uniquement entre les mains du techno frigoriste
re, salut polo je ne l'avais effectivement pas remarqué
par contre pour répondre a Lion
je reste sur ma position ce type de matériel demande a être traité via une personne ayant suivi la formation qui convient
ce qui est valable pour un cas de figure similaire n'est pas forcément lié a la même cause
car en cas d'erreur de diagnostic la facture risque de sacrément s'alourdir
je dis cela, je dis rien
a vous de juger de sa pertinence
