Sèche linge penché en avant ne fonctionne plus
Aurelfab69 Messages postés 11 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J'ai penché mon sèche linge à condensation vers l'avant et il ne fonctionne plus.
- Marque : Vedette
- Modèle : VST6610
Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, il ne démarre pas et je sens une odeur de brûlé.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Vous en remerciant par avance.
Bon week-end.
Cordialement,
22 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Depuis le début , et d'après vos explications, il faut changer le condensateur N° C22
Pencher un sèche linge en arrière quand il ne marche pas, cela ne sert à rien. Un lave vaisselle OUI
Si vous n'indiquez pas ce qui s"'affiche sur le panneau ????
S'il ronronne regarder si la courroie n'est pas coupée.
Je ne l'ai pas penché en avant parce qu'il ne fonctionnait pas... Je l'ai penché en avant pour récupérer une chaussette qui était tombée derrière... Et lorsque je l'ai remis en place et que j'ai voulu le lancer il ne fonctionnait plus... Aucun message sur le panneau, c'est ce qui est bizarre !
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Sur un sèche linge , il n'y a pas de pièces qui bougent en l'inclinant . Donc vous devez avoir un fil qui a dû se débrancher , fil qui devait déjà être fixé légèrement.
Il faut donc démonter le panneau N°A-1 et rechercher en partant de la prise où est débranché ce fil . Entre la prise et la platine vous avez un antiparasite N°A-9. Contrôler sa tension en entrée et en sortie.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
J'ai démonté le panneau mais je ne vois pas où prendre la mesure que vous évoquez (voir photo en PJ).
Par ailleurs, j'ai essayé de lancer un cycle de séchage et le panneau s'allume bien. Il semblait même vouloir démarrer mais semblait avoir besoin d'un coup de pouce... Comme j'avais aussi démonté le panneau arrière, j'ai essayé de l'aider en lançant un peu le tambour et le cycle s'est lancé... Mais au bout d'un moment il s'arrête à nouveau.
Dans tous les cas, si je ne le lance pas, il ne se lance pas.
Merci pour votre aide !
Bonne soirée.
Avec la photo...
Vous avez évolué dans la panne . D'après cette dernière explication c'est un problème de moteur qui n'entraine pas le tambour.
Très certainement le condensateur N° C 22. Vérifier qu'il est bien branché, voire le changer .
J'ai vérifié, les fils semblent bien branchés.
Pouvez-vous me dire comment savoir si le condensateur est HS ?
Avec le multimètre ? Comment dois-je le régler pour vérifier ?
Encore merci pour votre aide.
Cordialement,
J'ai positionné comme sur la photo en pièce jointe
et j'ai mis une des pointes sur une borne du condensateur et l'autre pointe sur l'autre borne du condensateur. Mais j'ai "0" qui reste affiché.
Vous n'êtes pas équipé pour contrôler la valeur d'un condensateur .
Si tout est bien branché, vous le changer (si le tambour se met à tourner en le lançant).
Minus29 Messages postés 130 Statut Membre 41
Compte tenu des circonstances de survenue de la panne et le moteur ayant un certain poids, son support ne se serait-il pas décalé vers l'AV (ou les amortisseurs de fixation du moteur sur son support n'auraient-ils pas bougé.
Un défaut de fixation et un décalage de l'axe du moteur pourraient entrainer une difficulté de mise en rotation.
Il n'est sans doute pas inutile de vérifier la bonne fixation du moteur.
Ce n'est qu'une hypothèse pour cette panne dont les circonstance ne sont pas banales.
Bonne journée à vous
Re,
Pour compléter ma réponse :
Il y a eu une odeur de brûlé : Vérifier peut-être le dispositif de tension de la courroie. Il a pu se desserrer en penchant le sèche linge et l'odeur proviendrait de la courroie qui patine sur tambour.
AurelFab69
Merci pour vos réponses.
J'ai regardé le support moteur et il semble bien serré.
J'ai enlevé la petite courroie qui part du moteur pour vérifier qu'il tourne bien. Et effectivement, lorsque je l'enlève, l'axe du moteur se met bien en mouvement.
Si le moteur tourne bien, cela signifie qu'il n'est pas utile de changer le condensateur non ?
La panne ne pourrait elle pas venir d'une courroie fatiguée et qui ne serait pas assez tendue pour entraîner la poulie qui permet ensuite elle même d'entraîner la grande courroie ?
Concernant le dispositif de tension de la courroie, vous parlez de la poulie blanche (que j'appelle moi même "poulie" ? Voir photo).
J'ai bien reserré la vis au milieu mais elle était déjà très bien serrée.
Pouvez-vous me confirmer cette analyse ?
Merci encore pour votre aide.
Bonne soirée.
effectivement parmi les possibilités ; le condensateur hs
ne peut étre vérifié de façon fiable que avec un capacimètre
le fait que l'axe tourne , sans alimenter le moteur , ne mets en aucun cas en évidence un lien avec le condensateur
Excusez-moi mais je ne comprends pas le sens de votre réponse.
Vous me conseillez de remplacer la courroie ou le condensateur ?
Vous dites que le fait que le moteur tourne ne signifie pas forcément que le condensateur ne soit pas HS, c'est bien ça ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Aurelfab69
Pourriez vous m'indiquer où le trouver ?
Celui que j'ai trouvé à 4 "pattes" alors que le mien n'en n'a que 2...
https://www.sos-accessoire.com/condensateur-condensateur-brandt-fagor-vedette-thomson-miele-as0030666-6531420-6685.html
Cordialement,
deux où 4 cosses n'a pas d'importance
le plus important ce sont les µf qui doivent de préférence étre identiques
Aurelfab69
Pouvez-vous me dire si la référence adressée dans le précédent post correspond bien à mon condensateur ?
Voir photo ci-dessous.
Cordialement,
c'est parfait , votre lien est bon , le neuf convient , 8µF 450 V AC
