- Solin contre mur crépis
- Solin sur enduit existant - Meilleures réponses
- Réparation solin plomb - Meilleures réponses
- Mur crepis - Guide
- Produit contre moisissure mur - Guide
- Reparation solin - Guide
- Solin - Guide
- Peindre un mur extérieur déjà crépi ✓ - Forum Construction et rénovation
8 réponses
Salut,
si le solin est bien étanche côté mur, je ne ferais que remettre une nouvelle couche par-dessous en soulevant l'existant...
Merci pour la réponse. Je ne suis pas sûr qu'il soit bien étanche et j'ai des fuites par les tuiles en dessous. Je vais donc corriger les fuites par les tuiles (coins cassés, mauvaises inclinaisons...) et tant qu'à faire je préfèrerais être sûr du solin. Si je dois le changer, quelles sont les étapes à prévoir?
Bonjour ,
Ne vous prenez pas le chou, des produits conviennent (uniquement chez votre marchant de matériaux et surtout pas en GSB)
https://www.google.com/search?q=rubson+%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9+toiture&sxsrf=ALiCzsb98dkBZONomUowVrsZEjg50OV72A%3A1651414109505&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx5_76vL73AhVO1BoKHVY_ARAQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1440&bih=769&dpr=1
Cela tient encore très bien depuis 1987 .
Le problème est que c'est le toit d'un bâtiment à un seul niveau et qu'on voit très bien cette partie quand on est dans le jardin ou sur la terrasse. Il faut donc quelque chose de propre et qui ne fasse pas trop multicolore...
J'ai rétabli une légère contre-pente des tuiles le long du mur et il semble qu'il n'y a plus d'infiltration. Pour le solin, je n'ai pas la place de glisser mes feuilles de plomb sous les anciennes scellées dans le mur.
Daniel, quel produit avez-vous utilisé et comment faut-il le mettre en oeuvre? Il y a des endroits où les feuilles de plomb sont percées sur plusieurs centimètres.
Bonjour vous cassez le solin actuel vous déposez le plomb et vous refaites le solin ciment et sable mélangé que vous tamisez . Quand ce sera sec vous pouvez passez une couche de rubson toiture sur les solin ça existe en gris ou rouge
