Plus d'eau chaude et moins de pression eau froide (cumulus)
Choupyyyy_4002
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
Bonjour, depuis hier je n'ai plus d'eau chaude (j'ai un cumulus) et la pression d'eau froide a baissé.
J'ai tenté de changer le fusible mais ça n'a rien changé.
Merci d'avance pour vos réponses
- Plus d'eau chaude et moins de pression eau froide (cumulus)
- Enlever tache de sang eau chaude ou froide - Guide
- Plus d'eau froide mais eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Sifflement tuyauterie eau froide ✓ - Forum Plomberie
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
La pression de l'eau froide n'a rien à voir avec le cumulus : circuit différent.
Plus d'eau chaude :
---soit le cumulus ne chauffe plus, il suffit de mettre la mains sur le tuyau de sortie eau chaude pour le savoir
---soit plus de pression aussi, donc pas d'eau chaude qui circule.
Plus d'eau chaude :
Choupyyyy_4002
Merci bcp pour votre réponse. Le tuyau d'eau chaude n'est pas chaud et le cumulus ne fait aucun bruit habituel de marche...
Dans ce cas il faut prendre l'appareil de mesure et vérifier si le 220V est présent aux bornes du thermostat.
Si rien il faut remonter au disjoncteur ou au relais J/N
si 220V il faut vérifier si le 220v se trouve à l'entrée des résistances, ou sortie du thermostat. Nota suivant la référence de votre cumulus il peut y avoir jusqu'à 3 résistances sur le groupe de chauffe .
Si suite il faut connaitre la marque et référence du cumulus et le type de chauffe compteur J/N ???
