Problème ralenti Rider VIKING MR 385
phisargo
J'aimerais avoir un avis avisé concernant un Rider Viking MR 385
Mon tracteur/Rider de pelouse démarre correctement mais n'arrive pas vraiment à tenir le ralenti au "point mort" et au bout d'un moment le moteur s'arrête de tourner
Mais je suis surpris qu'il fonctionne correctement lorsque que je suis en mouvement en train de tondre ou encore que la lame soit enclenchée (mais fonctionne encore mieux quand la lame de tonte est enclenchée !?). Merci d'avance votre avis d'expert
- Problème démarrage viking mr 385
- Viking mr 385 avis - Meilleures réponses
- Tracteur tondeuse viking avis - Meilleures réponses
- Viking mr 385 avis - Forum Matériel de Jardinage
- Tracteur tondeuse viking - Forum Bricolage / outillage
- Problème démarrage taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Sur tous les moteurs vous avez une butée pour le réglage du ralenti voir sur le carburateur . A visser
J'ai trouvé ce document qui pourra vous intéresser: Voir sur cette NOTICE
Merci à vous mais j'avais déjà ce manuel. Il est principalement destiné aux réglages d'atelier (Plus partie mécanique). Pas grand chose dans ce manuel sur le réglage du ralenti !
pour avoir une vue éclatée du moteur ou une notice il faut les références constructeur
https://www.emc-motoculture.com/vues-eclatees/briggs-et-stratton.html
