Fuite chauffe eau atlantic Lineo - corps de chauffe?
claudebeat Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Après une nuit quasi entière de détartrage et un remontage en vrai débutante expérimentatrice novice, je remarque que j’ai une petite fuite sur mon chauffe eau Atlantic Lineo. Du coup j’ose plus prendre de douche je suis désespérée! Le corps de chauffe m’avait l’air en bonne état pourtant mais j’ai l’impression que ça semble fuir à l’endroit où la résistance est attachée. Cela vous paraît possible que j’ai serré trop fort et persé le corps de chauffe? ???? pourtant j’ai vraiment aucune force dans les bras
Peut être que l’un d’entre vous aurait une idée de ce que ça pourrait être?
Votre aide serait ultra précieuse je rêve d’une douche chaude!!
Je vous mets en pièce jointe la photo de l’endroit où j’ai des petites gouttes qui coulent
Mille mercis d’avance à tout ceux qui auront la gentillesse d’essayer de m’aider.
Claude
9 réponses
Bonsoir si c'est la platine de la résistance avez vous bien nettoyé les portées , changé le joint après on sert les visses en quinconce .
Merci beaucoup pour votre réponse. J’ai une résistance stéatite qui m’a paru en train bonne état je l’ai remise dans le fourreau (corps chauffant si je me trompe pas de vocabulaire) et aucune trace d’eau sur les contours de la base de la résistance mais seulement au niveau étonnamment de l’attache avec la base du fourreau. Il n’y avait aucun joint sur le fourreau du coup je n’en ai pas changé. Vous pensez que je devrais en mettre un?????
Merci beaucoup pour votre aide précieuse ????
Vous avez dévissé le fourreau de la résistance qui a 6 écrous ?
Oui j’ai d’abord retirer les branchements électriques puis la sonde puis j’ai retirer la résistance (le truc carré beige sur la photo) puis j’ai dévissé les 6 gros écrous pour retirer et fourreau ( photo 3) pour pouvoir mettre ma mains dans la cuve et retirer le tartre à l’intérieur. Mais je n’ai pas vu de joint. J’ai essayé de frotter un peu le fourreau aussi, l’anode me paraissait pas trop mal j’ai pas osé la nettoyer.
C’est après remontage et remise en route du chauffeur que la fuite est apparue… j’ai forcément dû rater un truc ????
Regardez mieux il y a un joint . Nota la fuite peut venir de la cuve et ressortir par la collerette du fourreau .
Bonjour tentez de dévisser légèrement les écrous qui se trouvent de l'autre côté de la fuite 1 tour max et resserrez du côté fuite puis resserrez le tout .
Merci beaucoup pour vos conseils. J’ai essayé de resserrer mais ça n’a malheureusement pas suffit. Du coup j’ai re-démonté l’ensemble et effectivement il y a bien un joint entre la cuve et le fourreau. ????
Je le trouve plutôt en bon état mais je vais le changer en espérant que ça vienne de là.
Je vous ai mis en pj des petites photos n’hésitez pas à me dire si vous avez des observations sur l’état de ma résistance ou du fourreau si je doit faire quelque chose
Par contre j’ai trouvé la référence de mon joint sur le site Atlantic (réf 040323) il donne la réf sonepart mais je peux pas commander en tant que particulière et et impossible de le trouver en magasin (Leroy Merlin le propose 1 mois de délais) mais j’en ai trouvé un de la même réf chez Thermor vous pensez que c’est compatible? J’ai trouvé un site qui dit que oui mais je suis pas sure.
Ça ressemble allez chez Cedeo avec votre joint il vont comparer .
Regardez si le fourreau n'est pas abîmé voir piqué ou rouillé .
