Fuite electrolyseur gensalt oe17
Stephan13310
Stephan13310 -
Stephan13310 -
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis je viens de faire installer un electrolyseur gensalt oe17 zodiac avec montage easy quick normalement facile.
Je l ai fait monter par un piscine en même temps qu il me change mes skimmers, du coup tout est monté mais avec les délais de séchage et remplissage de la piscine bein le gars n à pas pu tester en direct.
Verdict fuite sur l entrée (faible) et sur la sortie (forte)
Après vérification au pied à coulisse je n'ai pas les mêmes trous,en entrée diamètre intérieur un peu plus de 20mm et un peu plus de 23mm en sortie de l electrolyseur, pensez-vous que les fuites peuvent venir de là ?
Voire pièce jointe.
Deuxième question trouvez vous normal que la fixation ne s emboîte pas totalement ?
Voir pièce jointe aussi.
Merci par avance pour vos réponses
Voire pièce jointe.
- Réparer cellule électrolyseur
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
- Reparer chauffage - Guide
- Reparer vmc - Guide
6 réponses
Pour mettre une deuxième pièce jointe il faut cliquer sur la montagne comme la première . Si vous n'y arrivez pas il faut revenir sur l'internaute, rouvrir votre message et inclure le document .
Après vérification au pied à coulisse je n'ai pas les mêmes trous,en entrée diamètre intérieur un peu plus de 20mm et un peu plus de 23mm en sortie de l electrolyseur, pensez-vous que les fuites peuvent venir de là ?. Déposer le lieu de la fuite .
Bonjour à tous les forumers !
J'ai exactement le même problème..je n'avais aucune fuite (pendant 2 ans) jusqu'à ce que je démonte la cellule hier pour la détartrer. J'ai tout remonté correctement (comme c'était avant) et depuis fuite à l'entrée et à la sortie...
Si quelqu'un a une solution, ce serait top !!
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
