Tuyau de cuivre dans mur porteur?!
Jose_Luis_13 Messages postés 11 Statut Membre -
Bonjour la communauté,
J'ai un souci et j'espère qu'un pro pourra m'aider, je suis bricoleur mais pas spécialiste ^^
Alors voilà, pour installer un store de mur à mur, j'ai percé sur 14cm le mur porteur de l'immeuble voisin, de la brique. Selon la norme, il ne devrait rien y avoir, et dans l'alignement, il y a d'autres trous.
Sauf que voilà, j'ai percé, et de l'eau est sorti (un demi verre). Depuis rien, je mets du papier essuie tout, il ressort mouillé, mais pas de jet d'eau.
Donc je suis perdu. Un ami m'a preté un endoscope (lien wetransfer en pièce jointe), mais on ne comprend pas ce qu'on voit.
Tube en cuivre? Il ne devrait pas être là!!!!
Quelqu'un aurait une idée? Y'a-t-il un risque que cela coule et que je ne vois rien? L'immeuble des voisins n'est pas très coopératif. Et évidemment, le tout est derrière une plaque de métal sur toute la façade...
Merci d'avance pour vos retours,
José Luis
https://wetransfer.com/downloads/86825ec9ebb96980a23a22764593ed6a20220607181158/f5cbfe
6 réponses
Je précise que l'eau avait l'air stagnante (eau de pluie coincée?), et ne semblait pas venir d'un tuyau sanitaire (pas de mauvaise odeur).
Et je ne pense pas qu'il s'agisse de gaz, si c'était le cas il n'y aurait pas eu d'eau et on l'aurait senti j'imagine (et des tuyaux de gaz dans un mur de facade?!).
Merci!
Bonsoir avez vous l'autorisation pour percer ce mur ? Si un jour il y a de l'humidité de l'autre côté ça risque de vous revenir .
Bonjour.
Excellente question, a priori l'immeuble a côté n'avait pas de problème, tant que je ne cassais rien biensur... Mais oui, je risque de devoir faire jouer l'assurance, je n'aurai pas les épaules pour des réparation aussi importantes.
Merci!
Faites une vue de l'environnement de ce trou .
14cm pour une cloison porteuse je trouve cela faible . Faire éventuellement un schéma de l'épaisseur de ces murs ??
Nous sommes d'accord, c'est pour cela que je ne comprends pas ce que je vois!
Je rajoute une video de ce que j'observe, cela aidera peut-être des yeux plus avisés.
Merci!
C'est une coloscopie ?
Jose_Luis_13 Messages postés 11 Statut Membre > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
Ahaha oui, je l'ai entendu celle là ^^
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
un trop-plein d'une terrasse en dalles sur plots ?
Du coup cela serait une évacuation de terrasse? Donc l'eau serait en fait stagnante, mais le jour ou il pleut je l'ai dans l'os?
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > Jose_Luis_13 Messages postés 11 Statut Membre
Ca peut, les terrasses avec dalles sur plots sont étanches (comme les toits-terrasses), l'eau de pluie y stagne et s'évapore mais en cas de fortes pluies, il faut quand même évacuer les trop-plein, on met un déversoir à une certaine hauteur qui permet l'évacuation par l'extérieur (soit dans les EP, via une boite à eau, soit directement sur le trottoir...).
Voir sur cette image :
https://www.mg-building-consulting.fr/local/cache-vignettes/L382xH257/b8b848b6118867e4-7fb3a.png?1648309498
la partie de droite
Il est donc possible que ça ait été le cas chez toi, mais ils ont encastré le tuyau de trop-plein (ou d'évacuation) dans le mur.
Il faudrait savoir si tu peux savoir comment son agencés les appartements du dessus : présence de terrasses, de toits plats...
Jose_Luis_13 Messages postés 11 Statut Membre > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
Merci, je vais négocier pour monter chez le voisin du coup, pas gagné... En même temps, si je lui dis qu'à la première pluie j'inonde son salon, il sera surement coopératif ^^
Tu as des sorties visibles de tuyaux sur les murs extérieurs ?
En tous cas, on ne mettrait pas du cuivre en petit diamètre...
Non justement, la facade est cachée par une plaque metallique de, allez, 5 mètres pour 25 mètres?!!! Donc on ne voit absolument rien. A ce stade j'ai fait venir un plombier, qui m'a dit que limite mieux vaut attaquer par l'immeuble des voisins car on aura moins de profondeur et que les réparations de ce type se font par l'intérieur et non pas par l'extérieur, car trop compliqué.
Il est plutôt d'accord avec la théorie de l'évacuation d'une terrasse (surement le toit-terrasse), car cela n'a aucun sens que cela soit une arrivée d'eau (qui plus est, pas de fuite donc pas d'eau sous pression + interdit à cette distance dans mur porteur "latéral" comme il m'a expliqué). Autre possibilité, j'ai touché EXACTEMENT derrière le tube de la chaudière qui aurait été encastrée un peu par mon voisin...
Merci pour votre aide en tout cas.
