Comment repiquer un cable de volet dans une nouvelle prise?
Geraldin1970 Messages postés 2 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai changé mes anciennes prises. Auparavant le cable du volet était branché directement à l'arrière de la prise et j'avais inséré 2 cables par trou. Avec la nouvelle prise, ce n'est plus possible, le ressort a remplacé la vis de serrage, impossible donc de faire le même branchement.
Je vois bien comment faire avec 3 Wago à 4 trous mais ça ne va jamais rentrer dans le boitier.
Auriez vous une autre suggestion?
Merci beaucoup.
Géraldine
6 réponses
Bonsoir peut-être des dominos prendraient moins de place ?' et éventuellement creuser au fond .
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
Si c'est du placo, changes le boitier par un double horizontal, et un obturateur pour caché le trou et avec un plaque de finition double.
Sinon, comme les autres, des wago dans le fond
Pour gagner de la place, vous pouvez mettre 3 Wago 221-413 à 3 bornes et raccorder 2 fils sur la prise.
Si nécessaire changer le boitier d'encastrement par un boitier de profondeur 50
Geraldin1970
Merci à tous!
Bjr
La seule solution est de mettre des wago a 4 trous pour fils souple que vous mettrez dans le fond du boîtier
Merci pour cette réponse rapide. Je vais essayer mais les fils de l'installation sont très difficiles à plier et à faire tenir dans le boitier. J'espère y arriver. Merci encore.
Je vous rassure, c'est tout à fait faisable, c'est notre quotidien
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, personnellement j'ai déjà eu se genre de problème, il existe des wago (une connexion) dont l'une des entrées est pour câble souple et de l'autre coté pour 2 fils rigides.
Il suffit d'incérer le câble souple d'un coté et de l'autre coté incerer l'un des fils rigides existant et faire une "petite" rallonge en fil rigide pour l'autre coté qui s'incèrera dans l'appareillage (votre prise)
