Roulement machine à laver
                        Pico88
        Bonjour j'aimerais savoir si le pas de vis est à gauche ou à droite. Ont ils le même pas de vis toutes les machines à laver?
indesit btw d71253
        indesit btw d71253
- Probleme roulement machine a laver
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Tache de sang machine à laver - Guide
32 réponses
                    Bjr, vous posez des questions qui n ont aucun rapport les unes avec les autres
roulement = ca roule
vis = ca tient mais entre une ML européenne, anglosaxone, chinoises ou amazonienne il peut y avoir de différences
a savoir que le pas de vis (dit a l envers, antihoraire) ne s utilise en général sur des pièces en mouvement de rotation
Pour les machines à laver c'est un pas à droite puisque il y a alternance dans les rotations et que les poulies sont clavetées sur cône
                    Salut les intervenants,
Souvent des cannelures sur l'axe, difficile pour ceux qui ne disposent pas l'arrache qui va bien :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-188144-rempalcer-palier-de-machine-a-laver-whirlpool-awg-8634#11
                    Bonjour si en vissant la poulie, j'entends moins un claquement à chaque rotation, cela peut il être le roulement ?
Si la poulie a tourné desserrée il est possible que son alésage a subit une déformation. La poulie doit tourner uniformément
sans jeu
Un roulement HS fait du bruit dans toutes les positions . Un objet entre le tambour et la cuve peut créer ce problème .
sans jeu
Faites sauter la courroie et faites tourner le tambour à la main .
Si le bruit persiste: un objet entre le tambour et la cuve
Si plus de bruit : déformation de l'alésage de la poulie, poulie à changer si aucune trace d'usure sur l'axe.
Si objet dans le tambour il suffit d'enlever un batteur N° 223 0 pour accéder au fond de la cuve .
Si roulements c'est une opération prévue pour un bon bricoleur ayant des outils .
Voir sur cette ÉCLATÉE
                    Bonjour j'ai tiré le roulement d'un côté et je me demande si le roulement est attaché à la pièce. Je me demande aussi comment sort on le roulement par quel côté ? Merci
Lien image : https://postimg.cc/njgfWkcW
                    Bonsoir. Le bruit est inaudible quand on retire la courroie. Vous aviez évoqué la possibilité que ce soit la courroie. Nous avons inspecté les deux roulements et ils sont encore en règle.
Comment réparer une courroie qui est endommagée?
Nous voulions mettre une roulette entre la courroie. Que faut il en penser?
Même avis que labricole 47 il se sort de l'autre coté.
Voir aussi comme le dit la bricole( les roulements du moteur ) phénomène très rare.
Nous voulions mettre une roulette entre la courroie??? pour quoi faire .
Aparament au début c'était un ''clac'' ''clac'' quand on tournait le tambour. Maintenant c'est un bruit aigu et perçant à chaque cycle de lavage! Je n'ai plus d'idées.
Bonjour , j'entends des "clapotements" parfois à l'essorage .
Est ce que je risque quelque chose en laissant ça comme cela ?
Est ce que je risque quelque chose niveau dégâts des eaux etc.
C'est un clapotement quand ça essore fort .
Est ce possible que la poulie ne soit pas encore bien ajustée ?
                    Problème toujours pas résolu.
J'entends toujours le bruit.
C'est pas le mécanisme qui est cassé ?
Roulement ?
Poulie?
Je ne sais plus
Roulement ?
Poulie?
Je ne sais plus
                    ne supprimez pas le lien , il fonctionne
j'ai entendu le fameux bruit , je penses à un truc entre le tambour et la cuve
sans conviction
sans conviction
    RE, pourquoi, pourquoi pourquoi est ce que vous avez vérifié le fond de cuve en démontant une aube et en retirant la résistance ??
alors commencez par faire ca on verra après
le bruit : pour moi c est une contrainte mécanique sur le flasque tambour qui doit etre en train de se rompre genre boite en fer blanc (tambour a changer)
vous passez la tete dans le tambour avec une bonne lampe et vous cherchez une fissure sur le métal dans la partie verticale autour de l axe
sinon vous pouvez prendre un collant de madame et vous le passez a l intérieur du tambour s il ressort intact ce n est peut etre pas ca ??
                    https://sendeyo.com/show/739160acf7
Mot de passe: linternaute
https://www.transfernow.net/en/dltransfer?utm_source=20220629pQXLBQZc
                    Il me semble avoir laissé une pièce de 1€ dans une poche
Quand j'ai tourné le tambour hier j'entendais quelque chose de métallique comme une pièce
Mais plus tard en reesayant c'est un ''clac clac'' que j'entends à nouveau (!)
Avec ce type de bruit, pour moi il faut démonter la cuve
Surtout si vous confirmez que la poulie est bien serrée et sans jeu .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
