Coller un double fil 24v qui se décolle ?
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre -
bonsoir
auriez vous un conseil pour coller ensemble ou assemblée sans couper dans la longueur le double fil basse tension 24v a la sortie de l'interupteur?
vous voyez les 5-6 cm séparé?
faut que ce soit esthetique et discret a vrai dire faudrait qu'on s'en apercoive pas..
12 réponses
Utiliser de la gaine rétractable sur 5 cm
Cordialement;
Profil bloqué
si ca vous traumatise tant que ca vous pouvez tjs faire un noeud ??
Profil bloqué
Bjr, recoupez le et refaite proprement l opération en dénudant moins cette fois ci ??
sinon coller les !
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4
bonsoir
j'ai plus assez de longueur pour recouper justement-
sinon c'est pas dénudé c'est simplement le double fil qui est découplé sur les 5 premiers cm
voir encerclé svp
Bonsoir une goutte de sianolite
oui une colle dans l'idela je dirais en noire
et peut etre qui reste souple ?
vous en connaissez des marques références de colle pour ceci?
chez moi j'ai de la uhu ultra mais elle est genre blanche donc sur du noir ca le fait pas
bonjour mais de la gaine rétraclable cele se verra je pense
c'est genre une lampe de chevet ca doit etre joli quand meme..
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
bon sinon j'irai voir dans un brico je demanderai aux vendeurs
Bonjour le mieux acheter un morceau de câble noir et une fiche mâle et c'est ok
c'est un cable qui part dans un profilé led le câble est soudé dans le profilé qui et le profilé est fermé et fixé dans la lampe donc pas démontable le câble .
de quelle fiche parlez vous ?
pouvez vous me montrer un lien de référence de fiche svp?
Je pensais que c'était du côté de la prise
non c'est du côté de la lampe j'ai genre 15-16 cm de câble entre sortie interupteur et la lampe.
vous défaites l'inter vous mettez une gaine rétractable, d'un diamètre légèrement plus gros, s'achète à la longueur ; vous glissez vos fils à l’intérieur et vous chauffez la gaine à la flamme d'un briquet la gaine épouse parfaitement la forme des fils .
merci alors finalement
j'ai mis un filin de colle rapide qui colle en 5 seconde .
ca donne pas mal apparement.
