Voyant rouge clignotant BEKO frigo
CM -
Je commence l’année avec une panne sur mon frigo BEKO avec un point d’exclamation rouge ❗️. Il produit encore le froid et pire congele les aliments. J’ai tenté d’éteindre 24b et relancer mais toujours le même problème. Quelqu’un aurait-il une solution à me soumette ?? Merci d’avance
6 réponses
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau qui vous demande de préciser LA MARQUE ET LE MODÈLE
Référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
CM
En effet, tant je suis déboussolée, j’en avais oublié de préciser la marque. C’est un réfrigérateur de la marque BEKO, modèle BN-T L86155EB, 155 L. J’ajoute que le bandeau Lumineux est en haut de l’appareil avec ce fichu point d’exclamation qui fait givrer le fond du réfrigérateur. Merci pour votre aide.
Désolé je ne trouve pas de produit avec cette référence BEKO, modèle BN-T L86155EB,
CM
Bonjour, voici la photo RÉFÉRENCE ????
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Nota : aucune référence  de ce produit qui ne doit être vendu en France ???
CM
Merci Stf, j’ai déjà débranché pendant 24h et rebranché mais ça ne fonctionne pas :( le froid est produit et congele à l’arrière même en étant au bouton minimum. C’est embêtant car encastré en plus!
le froid est produit et congele à l’arrière  : à l'extérieur ???? ou dans le compartiment réfrigérant??
Dans ce cas il faut contrôler les sondes ou le passage des fils sur la charnière haute de la porte avec l'afficheur
Valeur des sondes de 20 à 5 kΩ
