Panneaux solaires pour éclairages exterieur
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
quelqun a deja utilser des panneaux solaires pour y branger un eclairages led ?
en fait si oui que faut -il utiliser exactement ?
donc il faut un ou pleusieurs panneaux solaires pour y brancher des éclairages led par exemple 2-3 projecteurs genre minimum 50 w chaque lampe.
en fait l'éclairage doit s'enclencher spécifiquement a la tombée de la nuit et pas besoin de fonctionner le jour.
il faut une batterie également ?
il faut un inverseur également?
- Eclairage exterieur solaire
- Piège à mouche extérieur fait maison - Guide
- Forum panneau solaire - Forum Actu et débats
- Punaise exterieur - Guide
- Éclairage extérieur solaire puissant - Forum Electricité
- Siporex extérieur ✓ - Forum Maçonnerie
slt,
il existe des kit ou il faut juste une batterie, ensuite tu t'arranges avec les puissances proposées, et pas le contraire.
c'est à dire que tu ajustes les spots aux panneaux ^^
par contre il faut du spot diy en fonction de la tension de sortie, parce que partie sur un convertisseur 12v 230v c'est une perte d'énergie.
