Débordement évacuation lave-linge
gougouloum86 Messages postés 28 Statut Membre -
Lorsque mon lave-linge évacue l'eau, je constate un débordement au niveau du siphon d'évacuation.
Ce débordement est variable. Il arrive même que cela ne déborde pas.
J'ai fait venir mon plombier (qui est aussi celui qui a participé à la construction de l'immeuble il y a 2 ans) : il n'y a pas de bouchon dans la canalisation (test avec caméra et test avec un tuyau relié à un robinet pour faire débiter de l'eau (pas de débordement)).
Ce dernier m'indique donc que cela provient probablement de mon lave-linge qui débite trop fort. Cela m'étonne, car je n'avais pas de problème dans mon précédent logement.
Personnellement, je soupçonne l'installation du plombier : l'évacuation de 40mm du lave-linge rejoint un tuyau de 100mm dans la colonne technique qui n'a pas d'ouverture vers le toit (voir schéma ci-dessous). Il se pourrait donc que l'eau qui sort du lave-linge ait des difficultés à sortir parce que l'air présent dans les tuyaux "résiste". On entend d'ailleurs des bruits de "glouglou" dans le siphon d'évacuation de la chaudière qui est reliée au même tuyau, indiquant que de l'air remonte vers la chaudière.
Ma question est : est-il conforme d'avoir installé un tuyau d'évacuation dans la colonne technique sans sortie aérienne ? Le plombier me dit que l'on fait cela seulement pour les WC (car le débit est bcp plus fort)...
Ci-dessous un schéma qui illustre l'installation en place.
Merci d'avance,
gougouloum86 Messages postés 28 Statut Membre 1
@stf_jpd87
Merci pour votre réponse :
- Vous dites que l'évacuation n'est pas conforme. A votre avis, qu'est-ce qui ne serait pas conforme ?
- Je ne suis pas sûr de comprendre cette phrase : "A quel endroit c'est au plombier de trouver la raison. ???". Serait-il possible de reformuler ?
@KIDUGUEN  : merci pour cette idée que le plombier ne m'a pas proposé. Je lui en parlerai.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
La réponse est simple. Si des glouglous et remontée d'eau ; c'est que l'évacuation n'est pas conforme . A quel endroit c'est au plombier de trouver la raison. ???
Pas de  mise à l'air du tuyau , je ne pense pas que le problème soit lié.
Bonsoir on peut mettre un aérateur de chute sur la colonne ça ne va pas coûter cher
La colonne n'est pas conforme c'est sûr, si non vous n'auriez pas de problème . Ne finit-elle pas dans un regard qui est plein d'eau  et qu'elle soit dans cette eau ?? Dans ce cas il faut une prise d'air comme 'indique KIDUGUEN
.  Cette colonne doit avoir une prise d'air .
Merci pour votre retour.
Je vais me rapprocher du professionnel en ce sens.
