Problème température sur frigo-congéléteur BEKO
Je possède un réfrigérateur-congélateur(en haut) BEKO DPA 540.
Après un dégivrage du congélateur, la température du frigo était à 10°, et il s'est arrêté.
Quelques heures après il a redémarré tout seul, mais j'ai du mettre le thermostat à 4/5
pour obtenir une température de 5° en bas et 3° sous le congélateur.
par contre le congélateur est à -26° au lieu de -18° habituellement et le moteur tourne en
permanence.
Quelqu'un a-t-il une idée ??
Merci d'avance
- Frigo beko problème température
- Problème température frigo haier - Forum Electroménager
- Reglage temperature frigo beko - Forum Electroménager
- Mon frigo affiche 20 degrés et un point d’exclamation rouge - Forum Electroménager
- Frigo beko rcne520e31ds - Forum Electroménager
Sur la façade de commande , vous n'auriez pas un bouton pour la surgélation Voyant orange allumé.
Dans ce cas vous repositionnez le thermostat à une température plus haute de 4/5 vous le remettez à 3.
Si vous n'obtenez plus la bonne température il est possible que votre thermostat N° 1218;3951 soit à changer .
Nota, Si sa sonde rentre dans la mousse du réfrigérateur il sera très difficile de la repositionner au changement , donc d'avoir une bonne température .
