Lave Vaisselle Ariston LL430 voyant Cristal clignottant
jeanno -
Mon LV  Ariston LL430  a le voyant Cristal qui clignotte à la fin du cycle. La vaisselle n'est pas propre et pas sèche et le LV semble avoir lavé à l'eau froide. J'utilise le programme court , mais un autre programme a le même problème.
Un aimable internaute peut me diagnostiquer ce problème ?
Merci beaucoup pour votre collaboration.
Que dire de mieux, vous venez de décrire la panne  "problème de résistance" N° C-59
Il faut démonter les cotés N°B-1/B9 et contrôler la valeur de la résistance débranchée si rien = HS valeur 26/30Ω
si OK il faudra vérifier:
---le câblage au niveau du passage des charnières de porte-
---en dernier recours le relais sur la platine
Voir cette VUE ECLATEE
