Disjoncteur saute quand allumage du four ou lave linge.
Depuis quelque semaine, je rencontre un problème avec mon disjoncteur qui saute à chaque fois que j'allume mon four ou mon lave linge. Lorsque je fais une machine à 40 degrée ou que je préchauffe le four à 180, le courant s'éteint complètement. Je ne peux que faire des lavages à 20 degré ou utiliser le four à moins de 180. Et bien sûr, je ne peux allumer le four et le four lave-linge en même sans que le courant s'éteint. Je pensais que cela était peut-être dû à un court- circuit mais il n'y a rien qui brule ou qui chauffe.
Merci de votre aide.
- Disjoncteur general saute
 - Mon four disjoncte au démarrage - Meilleures réponses
 - Disjoncteur allume - Meilleures réponses
 - Disjoncteur général qui saute en cas de coupure du réseau - Forum Electricité
 - Disjoncteur saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
 - Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant ✓ - Forum Electricité
 - Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
 - Pourquoi mon disjoncteur saute toujours à la même heure ✓ - Forum Electricité
Bjr, déjà les 2 problèmes ne sont pas liés ! le disjoncteur saute quel est son "Ampérage"
les 2 appareils sont ils sur la meme ligne ou prise ?
y a t il autre chose sur la ligne genre chauffe eau par ex ?
qu avez vous comme contrat edf en Kwh ??
hello,
C'est le disjoncteur EDF qui saute ?
il y a eu quoi de fait depuis "quelques semaines " ?
Four = 2000W
M à laver = 2000W
Si le chauffe-eau se déclenche en même temps = 2000W
=6000W
Le chauffe-eau est sur contacteur avec les heures creuses ?
ça serait étonnant d'avoir un problème sur 2 appareils en même temps, et surtout pourquoi le général edf saute, il doit y avoir un autre différentiel au tableau qui est sensé sauté avant, donc on peut mettre de coté une panne d'électroménager et une surcharge si même avec 1 seul appareil ça saute.
La déduction la plus logique serait un défaut du disjoncteur edf.
Si y'a le linky il faut allez voir sur la gestion du compte client EDF, la consommation au moment d'une disjonction, pour infirmer ou affirmer la panne.
Merci pour votre réponse rapide,
Que voulez-vous dire par "ampérage"?
Non ils ne sont pas sur la même prise ou ligne.
La chauffe eau est sur la même ligne que le four.
J'ai un contrat avec 6 000 watts
Re, je confirme 6Kw dés que vous tirez la chasse d eau ca disjoncte
rectification
chauffe eau 2 a 3000w
MLL MLV 2500w
four seul 2200w
bouilloire 1800 a 2500w
si vous n avez qu UN seul appareil en marche c est un pb de masse et de retour a la Terre voir électricien
