Raccordement électrique cuisinière
Romrom9417 Messages postés 11 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Bonjour à tous!
Je dois raccorder ma cuisinière à la prise murale avec un câble et je comprends rien...
Est ce que quelqu'un a une idée ?
 Merci d'avance !
PS: voir pièces-jointes
12 réponses
Bonjour vous shunter 1.2.3 avec les shunts en U  et vous y mettez un fil noir vous shunter 4 et 5 et vous mettez le fil bleu avec le fil bleu du mur et le noir avec le jaune si c'est une phase ce n'est pas malin de mettre un jaune en phase qu'on pourrait confondre avec la terre .
Voir le branchement ci-dessous
Nota : il faut doubler les fils .
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
Slt,
Je vais poser une question et tu n'auras peut être pas la réponse, si tu ne sais pas, va falloir le savoir parce qu'en 230v il faut la bonne section de fil.
Donc, les fils, ils sont en 2.5mm ou 4mm du boîtier du mur ?
Si 2.5mm j'y brancherai pas le four...
On ne sait pas la puissance
C'est noté 4mm en 230v
C'est simple il suffit de regarder le disjoncteur qui protège cette ligne . :o)) si 25A = 4mm²
De plus notre internaute ne donne pas la référence de sa cuisinière donc impossible de savoir sa puissance maxi.
Si c'est noté 4mm en 230v c'est que c'est forcément plus de 20A, je vois même pas pourquoi on en discute vu que le fabricant de l'appareil le note.
Non Astuces72 . On ne parle pas du câble de la cuisinière mais du câble mural.  Nous ne savons rien sur sa section ni sa protection???
C'est bien ce que je note en tout premier commentaire...
Et ça ne change rien, si il faut du 4mm, comme indiqué, il faut du 4mm du disjoncteur au four.
Ce sera mon dernier message sur ce post avant une éventuelle réponse de romrom
Salut.
Euh les gars, vous battez pas, ce sont les vacances
Tout d'abord merci à tous pour toutes ces réponses !
Désolé pour le délai de réponse mais je suis en plein déménagement et je passe mon temps sur la route...
La cuisinière est Cuisinière mixte Fagor FACM2007B.
Je reviens chez moi demain ou après demain je ferai un test et je vous dirai la puissance du disjoncteur.
A bientôt!
En utilisant  le feu électriques + le four  dans le cas d'une pyrolyse il faudrait un disjoncteur de  32A  6800W maxi.
Nous attendons votre retour pour approfondir le problème .
Bonjour à tous,
La cuisinière fonctionne bien.
Bon j'ai pas testé le four encore ( 32 A pour le disjoncteur).
1.2.3 avec les shunts en U  avec la phase. Shunt pour les  4 et 5 avec le fil bleu. Au niveau du mur bleu avec bleu et phase avec le jaune.
Merci encore à vous tous!
32A en protection ok
et les fils du mur, c'est bien du 6mm² ?
Vu d'ici je ne vois pas sur la photo, le 6mm² c'est du multibrin, de 1.5 à 4mm² c'est monobrin.
Parce que bon, autant faire les choses biens et surtout avoir les bonnes réponses et pas celle qu'on veut ^^
Et moi je valide rien sans une réponse :-)
Romrom9417 Messages postés 11 Statut Membre > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Comment savoir ?
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Romrom9417 Messages postés 11 Statut Membre
faut retourner au boitier, couper le courant et enlever un Wago pour voir le fil.
ou sous le disjoncteur 32A voir comme cité au dessus, plus simple :)
Et bien si ça fonctionne, la messe est dite
