Erreur 369 chaudière Atlantic : pas un problème de pression
Hylyah2 Messages postés 8 Statut Membre -
 Hylyah2 -
J'ai une erreur 369 sur ma chaudière Atlantic hybrid duo (pac+fuel)
Normalement quand j'ai cette erreur c'est qu'il n'y a plus assez de pression et je réinjecte de l'eau dans le circuit et cela résous instantanément l'erreur.
Sauf que cette fois si rien a faire, elle ne part pas...
Pour info,  Il y a quelques jour j'ai démonté un radiateur (a eau) le temps de l'enlever de la tapisserie. Je n'ai pas éteins la chaudière comme il est recommandé de faire mais le chauffage n'étant pas en route cela ne semblait pas pousser de problème.
J'ai ensuite réinjecte de l'eau pour remettre la pression a 1.5bar et j'ai bien eu de l'eau chaude les jours suivant donc je ne pense pas que le problème est lié.
J'aimerais pouvoir donner un bain chaud a ma fille ce soir...
12 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Bjr
Qu'indique le mano de pression ?
Il est a 1.6, comme d'habitude...
Avez vous purgez tout vos rafiateurs pour retirer l'air du circuut
Je ne suis pas passé partout, je vais le faire. Je ne pensais pas que ca pouvait être lié.
Vous ouvrez tout vos radiateurs a fond, vous attendez une journée  afin que tout l'air se déplace et ensuite, puis purge
Ils sont tous déjà a fond.
Je suis passé partout et je n'ai pas d'air.
J'ai lu que l'erreur 369 pouvait être une autre erreur que la pression...
Toujours bloqué et l'entreprise qui effectue la maintenance est en vacances jusqu'a mardi..
Yo
Bonjour j'ai le meme pb, aviez vous resolu votre pb?
Hylyah2
Le problème venait de ma partir fioul qui n'a plus de fioul (volontairement) et qui se m'était en erreur. J'ai donc débranché la nappe avec le fil correspondant a l'erreur externe 369.
Mon entreprise de maintenance a confirmé après coup la manipulation.
Jules
Je suis dans le meme cas que vous (plus de fioul volontairement) et erreur 369. Bizarrement cela marchait jusqu’à present (plus de fioul depuis un an). J’aimerais aussi débrancher la nappe mais je ne sais pas du tout de quoi il s’agit. Auriez la gentillesse de détailler la marche a suivre ? Merci beaucoup d’avance
Jules
Bonjour, c’est toujours Jules. J’ai toujours le même problème. Malheureusement pas la possibilité de faire venir un plombier. L’idéal serait une vidéo explicative pour débrancher la nappe. Je peux laisser un mail dans cette optique. Cela serait il envisageable ? Merci d’avance pour votre aide précieuse. En espérant que vous verrez ce msg. Bien à vous.
Bjr
Pour une vidéo explicative, voir sur internet si vous pouvez trouver.
Et les adresses mails sont interdites
Jules
Malheureusement je n ai pas trouvé sur internet. Merci pour l info. Des photos pourrait aussi être tres utile.
Hylyah2
Bonjour Jules,
Je viens de tomber par hasard sur votre message car je cherchais à nouveau la cause de l'erreur 369 suite à l'intervention d'un technicien pour le changement du circulateur de chauffage.
La nappe en question est celle en haut à gauche avec un fil rouge.
Éteindre au préalable la PAC.
Attention, il y a peu être une différence avec votre pac.
Pour ma part, au vu du prix de l'électricité j'ai de nouveau mis du fioul et je force le fioul les jours très froid.
Afin de le plus me poser la question, j'ai imprimé un rappel que j'ai collé dessus.
