Fil de terre absent sur coffret divisionnaire
Flo31460 -
Bonjour à tous!!
 Voici mon problème de néophyte en électricité.
  Je possède un coffret électrique divisionnaire dans mon garage branché évidemment à la maison par du 6mm2 à une dizaine de metre.. En voulant le regarder de plus près je viens de m’apercevoir que le câble arrivant de ma maison donc est un 2x6mm2 et qu’il manque surtout le fil de terre…. Donc cela signifie que tous mes équipements dans mon garage ne sont pas protegés… je compte repasser un fil de masse à travers la gaine et le rebrancher sur le coffret general… ma question est donc ,dois je remettre le fil de la même section pour la terre soit du 6mm2  ou puis je mettre en dessous comme du 2.5mm2?
merci à tous de m’avoir lu…
8 réponses
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Il doit être de même section, 6 mm2.
Flo31460
Merci au moins c’est clair!????
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193 > Flo31460
Si la distance est longue vous pouvez créer une terre dans le garage.
Piquet dans une zone humide.
Flo31460
Non la distance est de 10 m environ et il m’est impossible de recréer une autre terre , le garage est entourée de bitume.. Je vais racheter une vingtaine de mètre de câble jaune vert 6mm2 et tenter de le repasser dans la gaine avec un tire. Câble nylon. On verra bien , en espérant ne pas avoir de surprise !!!!
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Flo31460
Pour info, vous ne pourrez jamais repasser un fils de terre en 6 mm2 en laissant les fils d'alimentation dedans.
Il faut retirer l'alimentation en y ayant accroché un tire câble puis attaché les 3 ensemble et tirer l'ensemble.
Quelle est la section de la haine ?
Flo31460 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
La gaine fait 40, vous êtes  sûr que je ne puise pas  faire passer ce câble?
Bsr
Même section que l'alimentation du garage ou alors piquet de terre, cablette, borne de terre et vous installez ça directement sur votre tableau
Les anciens confectionnaient des terres sur ce principe encore très efficaces 1/2 siècle après malgré la sécheresse:
Flo31460
Impossible pour moi, le garage est entourée d’enrobé
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > Flo31460
Je pensais qu'il était possible de creuser un trou même s'il s'agit d'enrobé .
Flo31460 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Enrobé tous neuf , pas trop envie de le defoncer????????
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
il te faut reprendre de la maison, tu ne peux pas recréer de terre, et ça tombe bien parce qu'il faut une interconnexion obligatoire des terres, donc même avec une nouvelle terre elle aurait du être relier à la terre principale.
et passer un autre fil dans du 40 ça devrait passer large sur 10 mètres.
Flo31460
Aiguille passé avec un beau coude dessous,, plus qu’à faire le chemin inverse !!
Plus qu'à tirer  les câbles dans la gaine:  40mm devrait pas créer de problèmes sauf si gaine pincée ou écrasée
Flo31460
L’aiguille est passé avec un peu de mal,,, reste plus qu’à faire le chemin inverse!!!????
-1
Bon retour :o))
Flo31460
Histoire réglée !! Je respire!!! Merci à tous….
Merci du retour.
