Mon groupe électrogène cale quand je lui demande du courant
azerkyll Messages postés 2 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur -
bonjours a tous. je possède un groupe électrogène master flash de 2800w qui décide de faire des caprices. tous les entretien son fait a lettre. Mais récemment des que je branche une prise électrique il cale il arrive a maintenir des petit appareil entre 200 et 500w mais des que je monte a 1000w il se met a callé comme si je l éteignait sur le bouton on off pour moi je dirait un régime moteur male réglé merci d avance a ce qui on une idée
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
si vous accélérez " à vide " il cale aussi
peut étre un soucis d'arrivée d'essence insuffisant
bonjour a vide non il ne cale pas avec le filtre enlever a essence et il cale quand même en charge
Ulysse5818 Messages postés 15417 Statut Membre 193
Dans le cas où tu repasses ici. As tu solutionné le problème ?
@azerkyll StatutMembre?
