Code f13 et voyant clignote lave-vaiselle miele?
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Donc voici le problème on ma donné un lave-vaisselle Miele référence G6130 SC Ecocare , dont les personnes ne se servait plus depuis 6 mois et fonctionnait correctement .Mais lors de la mise en route de celui-ci un code F13 apparu et voyant clinotant vidange/arivée d'eau?
J'entends bien l'eau arrive et l'eau se vidange aussitôt ?De l'eau rentre dans le lave-vaisselle par sessions de quelques secondes séparées par quelques secondes où il ne se passe rien et cela plusieurs fois puis le lave-vaisselle finit par vidanger par l'évacuation sans que le programme de lavage n'ait démarré.
De l'eau rentre dans le lave-vaisselle et en sort.
Ça donne l'impression que le lave-vaisselle rame à s'alimenter en eau et le programme ne démarre pas.
Du coup j'ai un peu d'eau dans la cuve mais le programme ne continue pas et lave-vaisselle tire toujours de l'eau par à coup... peut-être tuyau de bouche, du coup j'ai secoué le lave-vaisselle et maintenant j'ai un bruit quand il se remplit ?
Si quelqu'un pouvait m'aider ?J'ai regardé l'aquastop et bizarrement pas de filtre a par celui qui est fixé a l'aquastop.
Merci par avance.
- F13 lave vaisselle miele
- Erreur f13 lave vaisselle miele - Meilleures réponses
- Lave vaisselle miele f13 - Meilleures réponses
- Erreur f13 lave linge hisense - Guide
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Panne lave vaisselle miele voyant entrée/vidange clignote ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Contrôler ces quelques éléments :
-Vérifiez que le robinet qui alimente votre lave-vaisselle est bien ouvert
- Contrôlez les tuyaux d'arrivée d'eau, qui ne doivent pas être pliés ou bouchés.
-vérifiez l'électrovanne / l'aquastop et remplacez-les si nécessaire.
-vérifiez le pressostat et remplacez-le s'il est défectueux N° ?
- Vérifiez la propreté du répartiteur N° H-50
Voir aussi la vidange qui doit être à 60cm de hauteur ;
Voir cette VUE ECLATEEdu modèle le plus proche
Bonjour; voici une vidéo avec drole de bruit on entend bien quil essaye de se remplir mais le programme ne demarre pas et pourtant se vidange correctement ?
https://www.youtube.com/shorts/2PTWpj6q8bU?feature=share&cbrd=1&ucbcb=1
Dans le répartiteur vous avez une roue qui doit tourner au passage de l'eau et un contact ILS qui varie à la rotation par champ magnétique . Il se peut que l'un ou l'autre ne fonctionne pas.
Posez votre questionBonjour
OK Faites tourner la roue du débitmètre et au niveau de ces soudures voir si le contact se fait au passage de l'aimant. . Ohmmètre
En faisant circuler de l'eau du robinet en direct sous pression faible par une ouverture réduite du robinet . .
ok merci donc j'ai pas réussi en direct j'ai demarrer mon lv l'eau est rentrer dans le répartiteur et j'ai mis mon testeur sur les 2 contact j'ai bien une continuité mais les chiffre ne bouges pas ? normalement si impûlsion on devrait voir des coupures?MERCI
Bonjour à tous, donc reçu pièce ce matin et ressouder et la machine fonctionne parfaitement, donc bien debimetre en cause.Merci a tous pour votre aide.
Bonjour et Merci pour votre aide donc tester Aqua stop 2000homs cela doit etre bon? Robinet bien ouvert. Après comment tester si Aqua stop est pas bouche ou le tuyau car je met on arrive d eau et à la sortie je n'est rien ? Ou alors il faut allumer le lv ?Et le fait qu'il soit rester longtemps sans fonctionne cela à pu le bloquée ?
J'ai vérifier les 2 éléctrovanne valeur entre 2000 et 3000 ohms .le pressotat pas encore trouvé .Et le répartiteur drole de bruit comme sur la vidéo peut etre encrassé?
Cette vue éclatée est très intéressante.
Pouvez-vous me dire le nom et la fonction de la pièce n° 350 sur la page 9? ... électrovanne ? sinon, quel n° pour les électrovannes ?
Et pouvez-vous m'indiquer aussi les n° correspondant au pressostat et au débitmètre ?
Merci et à bientôt.
BonsoirXrstoffe
Débitmètre N° avec ILS voir les messages ci-dessous N° H-60
électrovannes N° H-80 et 10 aquastop
pressostat N° I-350
