Machine à laver Brandt ne fonctionne plus
J'ai une machine a laver Brandt WTC1160W-F/01.
Une nuit, elle a démarrée puis plus rien. L'eau est resté dedans, plus rien ne fonctionne. Je n'ai même pas un voyant qui clignote, rien.
J'ai regardé, j'ai bien du 220V qui arrive jusqu'à la carte électronique.
Avez-vous une piste ? que puis-je faire ?
Merci à vous!
- Brandt wtc1160w
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Réglage température réfrigérateur brandt - Guide
- Code erreur réfrigérateur brandt - Guide
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
7 réponses
Assurez-vous que le bouton de "départ " fonctionne correctement.
Vérifier si vous avez du 12/24V sur le plus gros condensateur de la platine ; Si rien régulation basse tension HS.
Merci de la réponse.
Le bouton départ fonctionne bien, je l'ai testé.
J'ai vérifié, effectivement pas de tension dessus. Une genre de colle transparente englue le bas du condensateur, et il à bien jaunit, voir orangé (surchauffe ou grillé peut-être ?)
Le remplacement du condensateur est-il possible ? ou c'est toute la carte qui est HS ?
Vous avez un condensateur qui fuit = HS, à changer . attention à sa position "O"
