Rehausser une clôture rigide avec panneaux soudés
odomi1973 Messages postés 51 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Il y a quelques années, j'ai fait poser une clôture en panneaux soudés de 1m30 de haut.
Avec le changement de voisinage et pour cacher le vis à vis je me demande s'il serait possible de réhausser la clôture d'origine genre ajouter 50 cm mais comment faire ? existe t'il des kits ou pièces existantes ? ensuite je pourrai positionner un brise vue.
Merci par avance pour votre aide.
Il semblerait que votre clôture actuelle ressemble au montage Lippi
Dans ce cas il existe des lattes (voir photo de 180m ), il suffirait de rajouter le même type de grillage  sans poteauxCeux-ci seraient tenus par les lattes.
.Lattes
odomi1973 Messages postés 51 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   10
Bonjour Stf_jpd87 et merci pour ce nouveau retour.
Je me disais que s'il n'y a pas de supplément d'hauteur de poteau, çà ne risque pas de tout s'effondrer au premier coup de vent violent ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > odomi1973 Messages postés 51 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Vous pouvez utiliser des occultants en plastique ce qui demandera une rehausse au niveau des poteaux et des manchons pour raccorder le tout
Si vous êtes dans une région ventée, il faudra prévoir des poteaux de 50 manchonnés
-1
odomi1973 Messages postés 51 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   10 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Merci pour ce nouveau retour stf_jpd87.
Je vais réfléchir à tout cela.
Bonojur
Commencer par vous renseigner si la rehausse de clôture est autorisée à la nouvelle hauteur. . Voir votre Mairie .
Si vous y avez droit faites des photos de cette clôture actuelle?
Merci stf_jdp87.
Oui j'ai le droit d'ériger une clôture d'1m80 (j'ai d'ailleurs déjà fait une déclaration pour une autre aile de mon terrain avec cette hauteur) et c'est à priori la longueur standard dans beaucoup de commune.
Ma question porte sur comment faire techniquement pour effectuer cette réhausse.
Voici la photo de la clôture d'origine d'1m30 avec en arrière plan un cache du vis à vis (provisoire vu à la vitesse où çà se dégrade) fait par le voisin.
Riana
@odomi1973 StatutMembre
Nous avons le même type de grillage, nous aussi, nous souhaitons le surélever. Avez-vous trouver une solution ? Merci par avance
5
Florise
Bonjour, avez vous trouvé une solution ? Je suis dans le même cas merci.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Florise
Bonjour Florise
Tout dépende de combien vous souhaitez surélever le grillage.
odomi1973
Non je n'ai pas encore mis en oeuvre une solution. En fait je crains d'affaiblir l'ouvrage de départ avec la prise au vent si je réhausse donc c'est en stand by.
En attendant j'ai mis des arbustes devant.
Je pense que ce grillage est du Lippi . je ne vois pas comment surélever le grillage sans changer les poteaux .
Opération couteuse
