- Démontage fabrique à glaçon samsung
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Régler température frigo 1 à 7 samsung - Guide
- Réinitialiser distributeur glaçon samsung ✓ - Forum Electroménager
- Samsung twin cooling problème ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
6 réponses
Clapet de distribution glaçons Quel N° ??
Voir cette VUE ECLATEE du modèle le plus proche .
Tout se démonte sans grande difficulté. Le pièces doivent être identiques.
Cordialement;
Bjr merci pour la réponse la réf du clapet est Clapet d'origine (DA97-00883E) Réfrigérateur, congélateur SAMSUNG j ai trouvé sur les forums la méthode pour l installer mais comme la plupart des gens avec le même problème, la peur de casser quelque chose surtout pour retirer le panneau avant on parle de deux languettes sur le côté de l entonnoir a ôter avec un tournevis plat mais pas de précision dans quel sens pousser les languette photos ci jointes
Dommage chez moi j'ai la façade, mais chez moi est à 300km .
Les languettes sont de chaque coté il faut les pousser vers l'intérieur et la vis qui tient la sortie des glaçons est vers le haut il faut se pencher pour la voir.
Merci pour la réponse si je récapitule on enlève d abord la vis sur le côté puis on poussé les languette vers l intérieur, je me pose une question une fois que c est fait ce n est que la partie du bas qui s enlève ou l ensemble de la façade lcd compris (car ça force beaucoup ) merci
