Ajouter un radiateur sur système Pompe a chaleur
RENARD
RENARD -
RENARD -
Pour l ajout d un radiateur sur système de chauffage avec pompe a chaleur, est ce qu il suffit uniquement de se repiquer sur un radiateur déjà en place?
Faut il fermer le circuit ou cela suffit de faire cette opération.
Merci pour vos conseils.
Comme
- Comment installer une pompe à chaleur sur un chauffage existant
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Installer recuperateur de chaleur - Guide
- Comment installer un thermostat - Guide
- Rehausser un mur en parpaing existant - Forum Maçonnerie
Bsr,
Merci pour votre réponse.
Donc ce n est pas un circuit fermer alors.? Même avec une pompe a chaleur?
Je rajoute juste le radiateur et réequilibre le chauffage .
Cet a dire repiquage sur tuyaux radiateur existant pour pour mon arrivé d eau sur le nouveau, raccordement de se dernier avec a la sortie thermostat et c tout?
Bjr
Il faut déjà voir comment passe votre circuit de chauffage.
Si il est bien comme sur votre dessin.
Et vu que votre radiateur est au sous sol, il serait préférable de le raccorder directement sur la pac ou sur la tuyauterie du radiateur du sous sol.
Et votre circuit de chauffage est en circuit fermé
