Changement pompe de charge sanitaire
thomas -
 thomas -
Je dois faire changer une "pompe de charge sanitaire" . j'ai l'ami d'un ami qui peut me faire le travail mais il faut que je commande la pièce. Pb, je n'y connais RIEN... J'ai recherché la référence MYL 25-25 mais je ne la trouve pas. j'ai un site qui propose des produits alternatifs entre 150 et 400 euros (https://www.pompeaeau.fr/salmson-myl-25-25)
ou le site "officiel" http://www.salmson.com/fileadmin/templates/pdf/interchangeabilite_salmson.pdf
qui parle de PRIUX-HOME-60-25/130 et de SIRIUX-HOME-60-25/130.
https://wilo.com/fr/fr/Support/Sélection-et-Configuration/Guide-d'équivalence-pour-chauffage/fr/salmson/salmson-myl/myl25-25​
J'avoue que vu le prix aléatoire selon le ssites, quelqu'un aurait-il les connaissances pour me guider ?
Merci d'avance
7 réponses
Deux possibilités s'offrent à vous, démonter le capot en plastique noir, et contrôler où changer le condensateur 5€ ..... si la panne persiste changer l'ensemble , sinon vous êtes dépanner pour 5€
Bjr
Votre 2eme lien est ''not found'
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
thomas
merci blux ;)
l'autre lien inactif :
avant de changer ; vous avez vérifié le condensateur ?  3,5µf
thomas
?? je ne sais pas ce que c'est. En fait la pompe se bloque par intermittence, il faut tapoter dessus pour qu'elle laisse repartir l'eau chaude dans le tuyau qui alimente la maison.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > thomas
Votre pompe est grippée pour plus de sérénité, changez la
thomas > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Oui, sur les conseils de notre chauffagiste, nous avons temporisé depuis 1an mais ça devient trop régulier.
Un modèle à conseiller ?
Vérification du condensateur dans un premier temps .
Ce modèle/marque , j'en connais qui fonctionnent depuis 1971 .
thomas
la chaudière date de 1984 de mémoire
la pompe fait normalement un bruit d'aspersion (comme un arroseur automatique) quand elle fonctionne et dispatche l'eau chaude. Quand elle bloque, on entend que la pièce est sous tension électrique mais le bruit d'arroseur est absent ;) ;)
Votre hélice esrt peut être desolidarisee de l axe et c''est pour ca que vous n'entendez plus de bruit ''d'arroseur''.
C est un cas de panne fréquent sur ces appareils
thomas
Merci pour vos retours.
Je vais regarder ce condensateur. Dans le cas du chgt de pièce nécessaire, quel modèle exactement conseillez-vous ?   ""sous-marque"" , pièce salmon ... ??
Merci d'avance
Vous pourrez utiliser n'importe condensateur (permanent 3.5 µF 275 V mini) .
Le terme "sous-marque" contrairement aux idées reçues , ne signifie pas une qualité inférieure mais réservée à une destination professionnelle .
thomas
@Daniel : Je parlais de la pompe complète pour le modèle ;) ;)
