Quels joints utiliser pour la pose d'un ballon d'eau chaude
Je vais installer un Cumulus de 150 l, (ballon d'eau chaude) Ariston, je vais aussi mettre un vase d’expansion (Watts)
Seulement je ne sais pas quel joint utiliser.
Mon Cumulus était livré avec un raccord diélectrique, à brancher suer la sortie chaude et un joint en caoutchouc noir, pourtant je croyais que sur l'eau chaude il fallait un joint rouge CSC ?
Et ce joint est-il suffisant, faut-il mettre de la filasse ou du Téflon en bande en plus ? Peut-on mettre la fois un joint et de la filasse (ou Téflon) ? Ça c'est une info que je n'arrive pas à avoir.
Pour mon Té, celui qui va alimenter le vase d'expansion, et mon groupe de sécurité, faut-il de la filasse ou un joint ou les deux ?
J'ai vue qu'il existait une colle anaérobique à mettre sur le filetage, est-il conseiller de l'utiliser ?
C'est vrai que j'ai beaucoup de question mais je préfère bien faire les choses plutôt que d'avoir des problèmes de fuites par la suite.
- Téflon plomberie interdit
- Filasse ou teflon pour chauffe eau - Meilleures réponses
- Joint ballon eau chaude - Meilleures réponses
- Produit pour enlever les joints silicone - Guide
- Ballon d'eau chaude qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Prix changement ballon eau chaude - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Equation ballon eau chaude ✓ - Forum Electricité
- Changer resistance ballon eau chaude - Guide
Bjr
Mettez les joints fournis.
Pour le te voir si vos raccords sont équipés d'une base pouvant recevoir un joint, sinon filasse ou teflon
Merci pour la réponse.
Mais est ce que je peux mettre un joint avec de la filasse ? Je vais aussi utiliser un flexible, pour relier le vase d’expansion au Té, là je pense qu'il ne faut pas de filasse, je me trompe ? et faut-il obligatoirement un joint rouge pour l'eau chaude.
