Démontage du plateau du démarreur à corde
j'ai retiré le cache supérieur avec son boulon et dessous est un autre plateau à pâles, couronné d'une rondelle. impossible de sortir ce plateau. comment faire pour accéder à la corde qui s'est coupée. merci et bien cordialement
- Vue éclatée tondeuse gaby tr152
- Fusible demarreur c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demontage tassimo bosch ✓ - Forum Electroménager
- Fusible demarreur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démontage lance karcher k7 - Forum Matériel de Jardinage
- Demontage chasse d'eau ✓ - Forum Plomberie
11 réponses
bonjour, il s'agit du bloc du lanceur/démarreur à corde d'une tondeuse GABY TR 152 de 1994.merci et cordialement
Merci Monsieur.
je lis sur la plaque :
Moteur SACHS
FICHTEL & SACHS AG SCHWEINFURT
Tup : SB 152 –
HUB-R :151 cm3
motor NR 120 17 148
je vous aurais bien envoyé une photo mais c'est pas possible
Bonne soirée et merci encore
Posez votre questionBonjour
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Il faut démonter les carters N° 4684 fig 6
Est-ce que le lanceur N°4785 se trouve dessus ou dessous le ventilateur N° 4685??
Il me semble que vous pouvez changer la corde sans démonter le système
j'ai démonté le carter 4684 fig 6.
le lanceur se trouve dessous le ventilateur 4685 fig 7
je n'arrive pas à le démonter car tout tourne ensemble, le plateau et la vis/axe central
merci et bonne journée
Quand vous parlez de plateau, vous parlez du ventilateur??
Pour desserrer l'écrou il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et maintenir le ventilateur fermement. Sauf erreur le ventilateur est monté sur l'axe en conique donc il faudra soit un arrache roulement soit taper un coup ferme sur l'axe sans abimer le filetage, donc, avec une barre en laiton.
oui je parle du ventilateur, excusez-moi.
j'ai démonté le carter en fonte d'aluminium et dessous est le ventilateur 4685 fig7 fixé sur la vis.
est-ce que la rondelle sur le ventilateur que l'on voit sur cette fig 7 sert d'écrou ?
si c'est le cas j'ai essayé de dévisser avec une pince américaine mais j'y arrive pas...et ça la pince glisse.faut-il un outil spécial ?
j'ai remis l'écrou en haut de la vis /axe pour ne pas abimer le filetage et tapé dessus avec le marteau. mais rien n'y fait., l'axe conique ne se défait pas. j'ose pas essayer avec un pied de biche ? y a t-il un truc ?
bien cordialement
