Remontage chaîne de tronçonneuse
Résolucontrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Bonjour à tous . J'ai acheté une tronçonneuse thermique et j'affute la chaîne et impossible de savoir à quel endroit je doit remettre la chaîne . Pour les photos on me dit mémoire insuffisante .merci de me répondre ref . Greatland GL TRC 5545
- Changer chaine tronconneuse
- Changer pignon tronconneuse husqvarna - Forum Bricolage / outillage
- Meilleure tronconneuse electrique - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Chaine arbre a came ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment changer le ressort d'embrayage d'une Tronçonneuse husqvarna 135 mark 2 - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
pour les photos , insiste il y à peut étre un soucis passager sur le site , sinon passe par un site hébergeur et met le lien
Salut KIDUGUEN ,
Pour les photos , il ne fallait pas que leur "poids" dépasse les 1Mo . (c'était avant).
Tu retires la chaîne pour l’affûter ???
A+,
Merci pour les retours Labricole je vais faire le nécessaire mais je pense que ça vient du manque de réseau . Daniel je démonte car c'est un affûteur électrique .
Posez votre questionBonjour à tous je suis passé dans un magasin a Guingamp ce matin ou je suis tombé sur quelqu'un qui connait bien son sujet ( un peu de pub ) le pignon de la chaîne était collé sur une partie en plastique il me l'a réparé et il m'a fait une chaîne la mienne s'était allongé de 2 cm . C'est pour ça qu'elle s'est coincé il faut dire que je coupe du bois sec et un peu gros pour ma machine . Il m'a conseillé de mettre de l'huile de coupe dans un pot et de la passer au pinceau sur la chaîne de temps en temps pendant la coupe . Encore merci a ceux qui m'ont répondu . Bonne journée
Bonjour et Merci Paulo il n'y a pas de vue éclatée sur ton document car apparemment j'ai une bague en plastique qui a cassé sous le galet d'entraînement de la chaîne . Voir ma photo .
Bonjour Kiduguen
Cela ressemble curieusement a ma hyundai...et je confirme que le guide n'est pas exactement en face du galet d'entrainement..
Je n'ai pas vu de pieces en plastique hors mis celles qui sont des protections en cas de casse de la chaine.
Bonjour et merci de m'avoir répondu l'entraînement de la chaîne est descendu et impossible de le remonter va falloir démonter l'embrayage .Il faut une clef spéciale je pense demander à un pro .Je ne comprends pas ce qui c'est passé mais ça a bousillé la chaîne elle a bleui .
J'ai deja changé de chaine, mais jamais eu a changer l'embrayage.. Quand on solicite beaucoup la machine, il faut penser a verifier la tension de la chaine.. possible que la tension etait trop faible et elle a sauté des crans sur le pignon d'entrainement.. Si vous demontez, verifiez le...
